  pdf Seitenausgabe für bestimmte Artikeleigenschaften
Autor Thema:  pdf Seitenausgabe für bestimmte Artikeleigenschaften (983 / mal gelesen)
raphidi
Sehen Sie sich das Profil von raphidi an!   Senden Sie eine Private Message an raphidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raphidi
P8 Version 2.6 HF3
erstellt am: 07. Nov. 2017 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich möchte gerne nur solche Seiten ausgeben, bei denen im Artikel z.B: bei der Teileart "Q" steht.
Das Q soll für QS stehen und soll nur Seiten ausgeben, auf denen Artikel sind, die eingestellt werden müssen.
Eine Artikelstückliste geht nicht, da ich die ganze allpolige Seite brauche, da dort weitere Einstellparameter für das Gerät beschrieben sind.
Vielen Dank
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 07. Nov. 2017 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raphidi 10 Unities + Antwort hilfreich
Es führen bekanntlich viele Wege nach Rom...
Vorschlag 1.
Du erzeugst eine Artikelstückliste und änderst das Formular so ab, dass du die benötigten Betriebsmittel-Eigenschaften (ich gehe jetzt davon aus, dass du die Einstellwerte unter Zusatzfeldern oder Graviertexten hinterlegt hast) im Formular mit anzeigst. So könntest du auf die allpoligen Seiten verzichten und hast das ganze kompakt.
Finde ich persönlich auch besser, da man nicht auf der Seite suchen muss, welches Gerät hier eingestellt werden soll!
Vorschlag 2.
Du Filterst die Seiten herraus. Dazu benutzt du den Seitenfilter.
Du musst natürlich vorher bei den Seiten ein Vermerk setzen (z.B. Benutzerzusatzfelder) lassen.
Gruß Robert
raphidi
P8 Version 2.6 HF3
erstellt am: 07. Nov. 2017 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert
Vielen DAnk
Das mit den Seiteneigenschaften habe ich schon umgesetzt. Dies ist aber nur meine 50%ige Lösung, da wenn man ne Seite kopiert, diese Eigenschaft dann auch mit kopiert.
Das mit der Artikelstückliste funktioniert nicht, da die Daten keinen Feldern zugeordnet sind, sondern nur Texte sind, die einfach auf der Seite dargestellt sind.
Die Zuordnung aller Einstellwerte dem Betriebsmittel ist sehr umständlich.
Aber vielen Dank für deine Vorschläge.
Mir wäre es lieber, ich kann irgendwie aus den Artikeleigenschaften eine Seite Filtern. Das habe ich bisher leider nicht geschafft.
Auch der pdf Export lässt das leider nicht zu, dies zu Filtern :-(
FUNCAD
Sehen Sie sich das Profil von FUNCAD an!   Senden Sie eine Private Message an FUNCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FUNCAD
erstellt am: 08. Nov. 2017 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raphidi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo raphidi,
das Ganze könntest du über die Suchfunktion in Kombination mit der detaillierten Seitenauswahl lösen:
Wenn du statt "Q" einen eindeutigen Text, wie z.B. "Einstellwert:Q" in das Feld Teileart einträgst, kannst du diesen Text über die ganz normale EPLAN Suchfunktion suchen und in die Suchergebnisliste eintragen lassen.
Anschließend kannst du über die rechte Maustaste im Seitennavigator die Funktion "detaillierte Auswahl" aufrufen.
Dort gibt es die Möglichkeit über den 3-Punkte-Button einen Vorfilter einzustellen.
Im Folgedialog aktiviert man den Parameter "Suchergebnisliste als Basis für Vorauswahl verwenden".
Mit "OK" bestätigt man die Auswahl und die entsprechenden Seiten werden gefiltert und können ausgegeben werden.
MFG Peter
