Thema: Artikel in Artikelstückliste Dopplet (2248 / mal gelesen)
RU1000 Mitglied Techniker
Beiträge: 55 Registriert: 14.10.2012 Eplan P8 Pro 2.7 HF9
erstellt am: 03. Nov. 2017 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplangemeinde, Habe ein Problem wo ich leider nicht mehr weiter weiss . Ich habe mir eine Schaltschrankübersicht gemacht und die Artikeln da drauf platziert um auch eine Schaltschranklegende zu machen. Im Schaltplan habe ich den Geräten auch einen Artikel zu gewiesen. Jetzt habe ich bei der Auswertung von der Artikelstückliste verschiedene Artikeln doppelt drauf. Einmal auf (Seite 10 Schaltschrankaufbau) und einmal im Schaltplan (Seite 40 Schaltplan). Siehe Bild. Kann einer von Euch mir weiter helfen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2017 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Habe den Problem gefunden. Im Schaltschrankaufbau hatte ich dem Gerät ein Artikel zugewiesen. Im Schaltplan hatte ich den Gerät als Hauptartikel deklariert aber keinen Artikel zugewiesen. Nachdem ich im Schaltplan dem Gerät ein Artikel zugewiesen hatte war alles OK. Vielen Dank trotzdem, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 03. Nov. 2017 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RU1000
Zitat: Original erstellt von RU1000: ..Ich habe mir eine Schaltschrankübersicht gemacht und die Artikeln da drauf platziert..
Hallo RU1000, macht du zuerst den Schaltschrankaufbau und erst danach den Stromlaufplan? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 03. Nov. 2017 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RU1000
Hallo, na super selbst gefunden Ich weiss nicht genau wie du die Pläne erstellst. Grundsätzlich ist es am besten allen Artikeln im Schaltplan die Artikel zu geben und dann bei der Aufbauseite den 2D-Schrank-Navigator zu nehmen. Von dort kann man die verbauten Artikel auf die Montageplatte ziehen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2017 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hoc, Erstmals vielen Dank für antwort. Nein zuerst mache ich den Stromlaufplan. Da es aber ein Prototyp ist und verschiedene Sachen noch nicht klar waren bin ich oft zwischen Stromlaufplan und Schaltschrankaufbau hin und her gewechselt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2017 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo, na super selbst gefunden Ich weiss nicht genau wie du die Pläne erstellst. Grundsätzlich ist es am besten allen Artikeln im Schaltplan die Artikel zu geben und dann bei der Aufbauseite den 2D-Schrank-Navigator zu nehmen. Von dort kann man die verbauten Artikel auf die Montageplatte ziehen.
Hallo Ralf, Vielen Dank für deine Antwort. Über diesen Weg habe ich es noch nie gemacht. Ich mache eine Schaltschrankaufbauseite auf und füge Manuel jeden Gerät ein. Denke das deine Methode wesentlich einfacher und schneller ist.
