  Button ausgegraut (Eigenschaften)
Autor Thema:  Button ausgegraut (Eigenschaften) (2083 / mal gelesen)
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 02. Nov. 2017 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haben einen neuen Arbeitsplatz eingerichtet, Eplan läuft soweit ganz gut. Habe nur ein kleines Problem mit den Button(s) =>
Einige werden ausgegraut dargestellt (Symbol fehlt). Kennt jemand die Ursacheß
Gruß Robert
Alex 82
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Alex 82 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex 82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex 82
P8- Professional
Version: 2.9
und alles davor
erstellt am: 02. Nov. 2017 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
du bist in einer Eigenschaft, dort bei Anzeige oder?
dann wähle mal den zweiten oder dritten Eintrag aus, dann sollten die grauen Felder wieder sichtbar werden.
In der 2.7. sieht man trotzdem etwas
Alex
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 03. Nov. 2017 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei dir sieht man, wie es sein sollte.
Das Symbol ist nicht verfügbar, wird aber trotzdem grau (pfeil)gezeigt, bei mir sind es nur graue Kästen.
Gruß Robert
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 12. Feb. 2018 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Musste über den obengenannten PC einige Änderungen im Schaltplan machen und habe den Fehler durch Zufall behoben ...
Auf dem Rechner ist Win 7 drauf und der Kollege hatte das alte klassische Design eingestellt gehabt.
Nach Umstellung des Designs war alles wie es sein sollte ...
Gruß Robert
