  Pultlegende automatisch erstellen
Autor Thema:  Pultlegende automatisch erstellen (1138 / mal gelesen)
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 27. Okt. 2017 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich bräuchte mal ein paar Denkanstöße was das automatische erstellen von Pult legenden betrifft.
Bisher haben wir die Layouts teilweise auf Logikseiten erstellt und nutzen vorhandene Grafikmakros für Bedienelemente.
Die legende wird auf einer separaten Seite erstellt, auf der es dann pro Taster zwei Gerätekästen gibt.
Der erste Gerätekasten ist dafür da um zwischen Layout und Legende hin und her zu springen, der zweite enthält das BMK des Tasters und ermöglicht so einen direkten Sprung in den Stromlaufplan.
Das erstellen ist somit bisher noch viel Handarbeit, bzw. nutze ich hier dann die tabellarische Bearbeitung, die Informationen für den Taster habe ich im besten Fall vorher in einer Bedienstellenliste im Excelformat vorliegen.
Zukünftig möchte ich das Pultlayout auf einer Seite vom Typ Schaltschrankaufbau erstellen (bisher haben wir noch kein Propanel, daher müssen wir die benötigten Bohrschablonen auch noch händisch erstellen).
Es werden dann alle benötigten Teile aus dem Schaltschrankaufbau Navigator platziert.
Über eine separate Schaltschranklegende werden dann die Information: Legendennummer / BMK / Funktionstext ausgegeben.
Problem
In der Legende tauchen jetzt aber pro Artikel mehrere Zeilen auf, abhängig davon wieviele Artikel das Bedienelement enthält.
Ich möchte aber nur eine Zeile mit Legendnenummer / BMK / Funkiotnstext (bzw. Graviertext)
Es könnte noch ein Problem mit Mehrstellungsschaltern geben, da hier der Funktionstext vom späteren Graviertext abweicht.
Gitb es eine Möglichkeit das so wie ich mir vorstelle umzusetzen oder gibt es einen besonderen Auswertungstyp?
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 28. Okt. 2017 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HKXVZBi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
ich habe Befehls- und Meldegeräte immer in einer Baugruppe zusammengefaßt, daher bekomme ich das Mehrzeilenproblem nicht.
Das Wahlschalterproblem löse ich tatsächlich mit dem Graviertext ( nur editiert bei Wahlschaltern), Du kannst ein Legendenformular so anlegen, dass Du über "Eigenschaften Formatiert berechnen" erst den Graviertext aufrufst, die Eigenschaft ausblendest, wenn Sie leer ist, und dann den Funktionstext, und den ausblendest, wenn die vorhergehende Eigenschaft nicht ausgeblendet wurde
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
HKXVZBi
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 01. Nov. 2017 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Susi, vielen dank für die Tipps ich werde versuchen das mit dem Formular so umzusetzen, bezüglich der Baugruppen bzw. Mehrfachdarstellung steh ich dann erst mal vor dem Problem einer Fleißarbeit um das alles so anzulegen oder ich muss mir eine andere Lösung überlegen, hätte jetzt an irgendeine Art Filter gedacht
EDIT
Wir setzten z.B. viele Taster von Siemens ein und diese gibt es bereits als Komplettgerätekombination, zusätzlich wird hier nur noch der Schildträger hinterlegt. Diesen würde ich dann in der Legende raus filtern.
Marco
[Diese Nachricht wurde von HKXVZBi am 01. Nov. 2017 editiert.]
