Thema: Artikeldatenbank exportieren in Excel oder Editor (2460 / mal gelesen)
ATEX Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 25.10.2017
erstellt am: 25. Okt. 2017 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Zusammen, ist es möglich aus der Artikelverwaltung alle Artikel zu exportieren in eine Exceldatei oder Editor mit nur bestimmten Daten? Z.B.: Artikelnummer; Hersteller; ERP-Nummer; Bezeichnung 3 oder ist dies auch anders möglich? Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pwisniewski Mitglied Electrical Engineer
Beiträge: 432 Registriert: 19.06.2012 Eplan P8 Professional 2.6.3 2.7.3 2.9 SP1U7
erstellt am: 25. Okt. 2017 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ATEX
ATEX Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2017 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 25. Okt. 2017 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ATEX
Aus der Hilfe! Hinweise: Beim Export von Daten im Dateityp "Text" ist unbedingt zu beachten, dass die Konfigurationsdatei textimportexport.cfg, die sich im Verzeichnis \Artikel\<Kundenkennung> der aktuellen Programmversion befindet, bei Bedarf angepasst werden muss, damit bestimmte Felder (wie beispielsweise die der Gruppen Anschlussbild und Bohrbild) berücksichtigt werden. Details hierzu finden Sie unter dem Thema Artikelverwaltung: Konfigurationsdateien für den Import und Export von Daten.Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ccw757 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 02.06.2022 EPLAN P8 2.9 SP1 Update 10
erstellt am: 30. Nov. 2022 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ATEX
Hallo zusammen, ich greif das Thema nochmal auf. Ich sollte auch einige Daten zum Abgleich mit unserem ERP-System exportieren. Einen kompletten Export der Datenbank als .mdb, .xml und .csv hat funktioniert. Aber da sind alle Infos drin und ich bekomme die wichtigen Daten nicht ordentlich heraus. Wie funktioniert der Export mit Filter? Ich bräuchte nur: 1. Artikelnummer / Bezeichnung / Hersteller / Bestellnummer 2. Liste der Hersteller (Kurznamen) Viele Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 30. Nov. 2022 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ATEX
hallo, oben lesen. ^^^^^^^^ export als csv und in der konfigurationsdatei nur die felder angeben welche exportiert werden sollen. filter gibts nicht.... ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ccw757 Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2022 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ATEX
Danke für die schnelle Antwort Die .csv sieht zum Bespiel aus, wie im Anhang. Jetzt müsste ich schauen, nach wie vielen Kommas meine Infos kommen oder wie? Kann man schon machen, aber hatte gehofft, dass es einen schöneren Weg gibt...
erstellt am: 30. Nov. 2022 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ATEX
hast du konfigurationsdatei nicht editiert? einfach die einträge rauslöschen die nicht gebraucht werden. wenns nur artikelnummer und type ist dann nur 2 felder angeben in datei. bitte mal die konfidatei anschauen und lesen ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ccw757 Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2022 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ATEX
