  Inhaltverziechnis
Autor Thema:  Inhaltverziechnis (792 / mal gelesen)
JJimenez
Sehen Sie sich das Profil von JJimenez an!   Senden Sie eine Private Message an JJimenez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JJimenez
erstellt am: 24. Okt. 2017 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie kann ich mein Inhaltsverzeichnis anstatt mit Buchstabe(1.a) mit Nummern (1.1) die Seitennamen nummerieren?
Siehe Anlage
Joan
wopf
Sehen Sie sich das Profil von wopf an!   Senden Sie eine Private Message an wopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wopf
EPLAN Electric P8 2022
erstellt am: 24. Okt. 2017 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JJimenez 10 Unities + Antwort hilfreich
das kannst du hier einstellen:
Dienstprogramme/Auswertungen/Erzeugen.../Einstellungen/Ausgabe in Seiten.../
Nun bei Auswertungstyp Inhaltsverzeichnis in der Spalte Zeichen "Numerisch" einstellen (siehe Bild).
Edit: danach die Auswertungen noch aktualisieren.
Wopf
[Diese Nachricht wurde von wopf am 24. Okt. 2017 editiert.]
JJimenez
erstellt am: 24. Okt. 2017 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
vielen Dank das habe ich schon gemacht aber es kommt immer noch mit Buchstaben............
wopf
erstellt am: 24. Okt. 2017 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JJimenez 10 Unities + Antwort hilfreich
wurden die Auswertungen aktualisiert?
Die Aktualisierung geht auf die Selektion, einmal das Projekt im Seitennavigator selektieren und Dienstprogramme/Auswertungen/Aktualisieren aufrufen.
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 24. Okt. 2017 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JJimenez 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wopf:
Hallo,wurden die Auswertungen aktualisiert?
Nicht aktualisieren sondern Projekt neu Auswerten!
