  Zuordnung der Projektstruktur
Autor Thema:  Zuordnung der Projektstruktur (1793 mal gelesen)
JJimenez
Sehen Sie sich das Profil von JJimenez an!   Senden Sie eine Private Message an JJimenez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JJimenez
erstellt am: 23. Okt. 2017 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte haben eine Zuordnung für mein Projekt wie in der Foto (sieh Anlage)
Das Problem das ich zurzeit habe ich am Anfang die Anlage danach das Einbauort und am Ende der Dokumentart.
Eigentlich sollte das Dokumentart wo alle allgemeine Sachen vom Projekt (wie Deckblatt, Inhlatverzeichnis,usw)ganz am Anfang.
&Dokumentart
+Einbauort
=Anlage
Wie bekomme ich es?
Mehr Information ist in den Bilden vorhanden
Joan
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 23. Okt. 2017 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JJimenez 10 Unities + Antwort hilfreich
die bessere Reihenfolge wäre &Dokumentenart = Anlage + Einbauort.
wenn das Projekt leer ist, kannst du erstmal mit Rechtsklick auf das Projekt > Eigenschaften ... im Reiter Struktur bei Seiten das anpassen.
Dokumentenart, Einbauort und Anlage identifizierend.
im nächsten schritt, wenn das Projekt mit Daten gefüllt ist kannst du unter Optionen > Einstellungen > Projekte > PROJEKTNAME > Darstellung > Projektsturktur (Navigatoren) und Projektstruktur (Seiten) das so anpassen wie du es möchtest.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 23. Okt. 2017 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JJimenez 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThMue:
Seit 2.6 oder 2.5 (bin mir jetzt nicht mehr ganz Sicher) kann man das jederzeit ändern, heißt also das Projekt muss nicht leer sein.
Gruß Robert
JJimenez
erstellt am: 23. Okt. 2017 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für Ihre Antwort,
Leider geht es nicht wenn ich mache wie gesagt,
- Optionen > Einstellungen > Projekte > PROJEKTNAME > Darstellung > Projektsturktur (Navigatoren) und Projektstruktur (Seiten)
   dann kommt es alles komplett anders, die Struktur wir alle geändert und alles nach Dokumentart kategorisiert.
- unter Projekteigenschaften es gibt keine Auswahl
LG
Joan
[Diese Nachricht wurde von JJimenez am 23. Okt. 2017 editiert.]
