  Symbolbibliothek komprimieren
Autor Thema:  Symbolbibliothek komprimieren (1016 / mal gelesen)
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 23. Okt. 2017 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich verzweifle gerade etwas  hier der alte bzw. ursprüngliche Beitrag.
Nun zum eigentlichen Thema. Habe eine Symbolübersicht über Auswertung erstellt. Diese ist natürlich aufgebläht bis zum geht nicht mehr.
Welche Möglichkeiten habe ich?
- Auswertung Filter setzten: nur IEC_Symbole, sieht schon etwas besser aus
- Projekt komprimieren, angekreuzt habe ich:
  + Projektdaten entfernen / Nicht verwendeten Symbolbibliotheken
  + Symbole / Nicht verwendete Symbolvarianten entfernen und Nicht verwendete Symbolvarianten und Symbole entfernen
  Habe trotzdem noch so viele nicht verwedeten Symbole
  "Öffner, elektrothermische Auslösung" dieses habe ich z.B. definitiv nicht im Projekt, wird aber von Eplan bzw. Projekt komprimieren nicht entfernt ...
Habe ich etwas übersehen? bzw. warum kriege ich die Symbole nicht raus?
Gruß Robert
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 23. Okt. 2017 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok.. habe den "Fehler" gefunden
Eplan hat diese nicht löschen wollen, weil diese noch in der Auswertung drin waren...
So ein ******* auch! Wieder zwei Stunden unnötig in das Projekt reingesteckt  Danke EPLAN
Gruß Robert
