Thema: Beschriftung Summenstückliste Excel sortiert nach Einbauort (2816 mal gelesen)
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 20. Okt. 2017 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte eine Summenstückliste nach excel ausgeben, jedoch getrennt nach dem jeweiligen Einbauort. Unter den normalen Auswertungen ist die möglich indem man unter Seitensortierung - Einbauort auswählt, nach excel scheint das aber unmöglich zu sein ohne für jeden Einbauort eine separat gefilterte Liste zu erstellen. ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 20. Okt. 2017 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
erstellt am: 23. Okt. 2017 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Susi, genau das wollte ich eigentlich vermeiden, da es sich um mehrere Einbauorte Handelt und ich mit möglichst wenig aufwand die Stücklisten generieren wollte, ich habe mich jetzt für einen Filter im Ausgabeschema entschieden und dieses dann mehrmals erstellt. Vielleicht gibt es in einer späteren ePlan Version die Möglichkeit eine Summenstückliste getrennt nach Einbauorten zu erstellen. ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smartineer Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 24.02.2017 Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3) Eplan Harness pro3D
erstellt am: 23. Okt. 2017 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hallo Marco, ich habe bisher nur folgende Lösung dafür gefunden: * Ausgabe einer Artikelstückliste (mit dem Feld: Einbauort) * Überarbeitung mit externen Tools Ich hab' mir in einer alten Firma ein VB-Skript dafür geschrieben. Dieses wandelt eine einzelne Stückliste in mehrere Summenstücklisten um. Je Einbauort eine. Es wäre sicher ein leichtes, das Script so umzubauen, dass es nur eine Datei ausgibt, welche dann in EXCEL importiert werden kann. Falls Interesse besteht, kann ich es ja raussuchen und dir zukommen lassen. Alternativ müsste es eigentlich direkt in EXCEL auch funktionieren, wenn du eine Stückliste ausgibst und in EXCEL nachbearbeitest (Pivot-Tabelle, ...) LG
------------------ Gerald von www.smartineer.com Become a smarter engineer, become a Smartineer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2017 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah ja das klingt interessant, auf so eine Idee bin ich noch nicht gekommen, wenn es nicht zu viel mühe macht würde ich mich sehr darüber freuen, denn wenn man mal wieder so etwas erstellen muss spart man sich dann einen Haufen Arbeit ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2017 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
Hallo Marco, hier ist das Skript. Ich hab's noch kurz getestet -- und es scheint noch zu funktionieren. Du kannst es gerne nach deinen Bedürfnissen anpassen/erweitern/optimieren. Aber bitte vorher noch ausreichend Testen! Trotz aller Sorgfalt kann ich keine Haftung für Schäden die durch die Verwendung dieses Skriptes entstehen können übernehmen! Zur Verwendung: * P8: Stückliste als CSV/TXT nach dem Schema von "stückliste_test.txt" ausgeben, * mit der Maus auf das Skript "STK2BST_v1-1.vbs" fallen lassen. * Die Datei "Bestellliste.txt" enthält dann alle Artikel ortsweise aufsummiert. Tipp: Wenn du das Skript in dein "Senden an..." Menü einbaust, geht der Prozess noch schneller. LG
erstellt am: 09. Dez. 2019 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nochmal ein kruzer Nachtrag zu dem Problem mit der Summenstückliste. Man kann hierfür unter excel eine Pivottabelle erstellen. Alle Werte markieren, unter Einfügen, den Punkt Pivottabelle auswählen. Dann die gewünschten Elemente auswählen, die Menge/Stückzahl nach Werte wechseln und unter Wertefeldeinstellungen "Summe" auswählen. Unter Zeilenbeschriftung viaa Rechtklick bei allen Feldern in den Feldeinstellungen unter Teilergebnisse auf Keine umstellen. Anschließend noch unter PivotTable-Tools unter Entwurf - Berichtslayout auf "In Tabellenformat anzeigen" auswählen und schon ist die Summenstückliste Fertig. Bei Änderungen in der Ursprungstabelle kann man in der Pivottabelle via RMT die Ansicht aktualisieren. ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Basco Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 19.11.2007 Windows 7 Enterprise SP1 Solid Edge Classic ST6 EPLAN Electric P8 - Professional Version 2.0 SP1 Build: 4831 ... Version 2.6 HF4 Build: 10713
erstellt am: 10. Dez. 2019 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HKXVZBi
