  Makros barbeiten
Autor Thema:   Makros barbeiten (1190 mal gelesen)
Roland14
Sehen Sie sich das Profil von Roland14 an!   Senden Sie eine Private Message an Roland14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland14
Eplan V1.8
erstellt am: 20. Okt. 2017 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als Neuling ist es schon eine ziemliche Herausforderung, stecke an dem Problem fest, Siemens Makro 6EP1961-2BA61.
Ich habe die Gruppierung aufgehoben, konnte die vier schrägen texte löschen den Siemens gerade stellen.
Aber auf die "INPUT"  "OUTPUT" komme ich nicht zur Bearbeitung, ich kann diese löschen dann ist der kl. Rahmen so wie markiert auch weg.
Habt Ihr eine Lösung?
VG Roland
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 20. Okt. 2017 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roland,
wenn Du auf den Rahmen doppelklickst sollte das Eigenschaftsfenster aufgehen. Darin muss irgendwo der Text "Input" "Output" hinterlegt sein.
Gruß und schönes Wochenende
Christof
alles wird gut!
Inematov
Sehen Sie sich das Profil von Inematov an!   Senden Sie eine Private Message an Inematov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Inematov
Electric P8 Prof.
2.7.3 HF4
erstellt am: 20. Okt. 2017 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Lade das makro sonst mal hoch
Roland14
Eplan V1.8
erstellt am: 20. Okt. 2017 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christof,
Danke für die schnelle Antwor
das hab ich schon mehrfach versucht, am SPS Rahmen oben links sowohl unten an dem kl. Rahmen dies geht leider nicht.
Auch wenn ich den kl. Rahmen "OUTPUT" markiere, rechte Maus geht das Eigenschaft Fenster auch nicht auf.
Mit Gruppierung und ohne Gruppierung?
VG Roland
justbql
Sehen Sie sich das Profil von justbql an!   Senden Sie eine Private Message an justbql  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justbql
Windows 10
Solid Edge 2019
EPlan P8 2.7 HF7 (64bit) Professional
Menüumfang : Expert :-)
erstellt am: 20. Okt. 2017 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland14 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du auch die Blöcke aufgelöst? Objekt anlegen -> Rechte Maustaste und Block auflösen oder Menü "bearbeiten" -> "weiteres" -> "Block auflösen"
justbql
[Diese Nachricht wurde von justbql am 20. Okt. 2017 editiert.]
Roland14
Eplan V1.8
erstellt am: 20. Okt. 2017 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo justbgl,
Danke für die schnelle Antwort,
ich muss dazusagen ich habe eine alte Version 1.8.5, da geht das mit dem Block auflösen nicht.
Das runtergeladene Makro hat die .edz Endung, ich habe die Datei in.zip geändert dann die .ema kopiert, so habe ich es hier gelesen.
Ist da falsch oder gibt es eine andere Möglichkeit.
Anhang rechte Maus
Makro das Makro . ema kann ich nicht hochladen
VG Roand
Elektrokonstrukteur EPLAN (w/m/d)
Schlägt Ihr Herz für die Elektronik? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich der Elektrokonstruktion? Dann machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt, bewerben Sie sich bei Brunel und erleben Sie mit uns die Vielfalt des Engineerings. Denn wir suchen Sie als EPLAN-Konstrukteur.
Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Arbeitgebers und die ganze Vielfalt des Engineerings....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Roland14
Eplan V1.8
erstellt am: 20. Okt. 2017 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habs gefunden, es war unter Bearbeiten -> weiteres -> Block auflösen
vielen Dank und einen schönen Abend noch
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
