Thema: Eigenschaften auf mehreren Rechnern nutzen (804 mal gelesen)
68563 Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 25.08.2017 EPLAN P8 V2.4 V2.5 V2.6HF4 V2.7 WSCAD PROF - 2017
erstellt am: 19. Okt. 2017 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo verschiedene Makros werden bei uns mit eindeutigen, einheitlichen Variablen, den Benutzerdefinierten Eigenschaften, ausgestattet. Das fertige Makro wird dann auf dem Firmenserver abgelegt und kann nun von allen Usern genutzt werden. Problem ist nun allerdings, das das Makro geladen werden kann, jedoch die Benutzerdefinierten Eigenschaften sind nicht mit dabei. Woran könnte das liegen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1829 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2.9.4 14673 HF2 Ultimate EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 19. Okt. 2017 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 68563
Das liegt daran, das Benutzerzusatzfelder (egal aus welcher Kategorie) projektspezifisch sind, und nicht wirklich am Makro direkt hinterlegt werden. Du musst einfach dafür sorgen, dass die Projekte, in denen das Makro verwendet werden soll, identische Eigenschaftskonfigurationen haben. Wenn nicht (und zumindest keine Konflikt gleichnamiger Eigenschaften vorliegt) sind die Eigenschaften zwar da, aber als "Nicht mehr verwenden " gekennzeichnet. Den Haken kann man entfernen, dann geht es auch. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
68563 Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2017 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Morgen danke Nairolf für deine Informationen. wahrscheinlich stehe ich jetzt "auf der Leitung" Welchen Weg muss ich denn einschlagen damit alle anderen Projekte identische Eigenschaftskonfigurationen bekommen? Vielleicht noch ergänzend: Meine Benutzerdefinierten Eigenschaften sind keine Variablen vordefiniert aus EPLAN wie z.B: EPLAN.Page.UserSupplementaryField1 Bei mir sind das echte "Benutzerdefinierte Eigenschaften" wie z.B.: Beschriftungsfeld.Rev.AbnahmeDatum1 Wird aber auch bei Eigenschaften konfigurieren angelegt. Die fett markierten Texte sind identisch mit dem Identifizierenden Namen.
[Diese Nachricht wurde von 68563 am 20. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shrek77 Mitglied
 Beiträge: 309 Registriert: 20.06.2005 EPLAN 5.70 Electric P8 2.9 Pro Panel 2.9
erstellt am: 20. Okt. 2017 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 68563
| Funktionselektriker (m/w/d) | SMS group GmbH SMS group GmbH ist ein international tätiges Unternehmen des Anlagen- und Maschinenbaus für die Verarbeitung von Stahl und NE-Metallen. Wir gehören zur SMS group, die mit rund 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR erwirtschaftet. Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung. Die leistungsorientierte Unternehmenskultur ... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
68563 Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2017 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Shrek77 danke für deine Infos. Auch diese Variante habe ich ausprobiert. Das Basiprojekt wurde von mir auf dem Server abgelegt. Eröffne ich nun auf meinem Rechner ein neues Projekt, sind alle Daten vorhanden. Öffnet jedoch mein Kollege das Basisprojekt auf seinem Rechner sind die Benutzerdefinierten Variablen dort innerhalb der Eigenschaftenauswahl vorhanden, nicht jedoch innerhalb der Eigenschaften des neuen Blattes.
