Thema: suchen und ersetzen (3049 mal gelesen)
Kaya Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 3 Registriert: 17.10.2017
erstellt am: 17. Okt. 2017 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 17. Okt. 2017 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaya
Hallo Kaya, wo kommst du nicht weiter beim suchen/ersetzen? Kennst du auch die Möglichkeit Tabellarisch bearbeiten? verwende Schema Betriebsmittel Die 3.Möglichkeit wäre Eigenschaften Betriebsmittel markiere alle zu ändernden BMK und im Eigenschaftsfenster wähle das Feld Vollständige BMK
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smartineer Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 24.02.2017 Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3) Eplan Harness pro3D
erstellt am: 17. Okt. 2017 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaya
Hallo Kaya, eine weitere Möglichkeit, wenn du bei BMK gleiche Zahlen durch eine andere Zahl ersetzen willst (geht auch bei unteschiedlichen Kennbuchstaben):
- Alle zu ändernden BMK in die Suchergebnisliste einfügen
- alle Einträge markieren
- Kontextmenü: Ersetzen
- Im "Suchen nach" Feld alles außer der Zahl löschen
- im "Ersetzen durch" Feld deine gewünschte Zahl eintragen
- OK drücken und fertig
Beispiel: Du willst von -K1, -Q1, -U1 die Zahl 1 durch 2 ersetzen. Die 3 BMK in die Suchergebnisliste einfügen, alle 3 markieren, Kontextmenü: Ersetzen. Im Dialog Ersetzen in Feld "Suchen nach" nur die Ziffer "1" stehen lassen, im Feld "Ersetzen durch" die Ziffer "2" eintragen und OK drücken. Am besten gefällt mir aber der Vorschlag von HOC: "Tabellarisches Bearbeiten". Beachte auf jeden Fall die Einstellung "BMK in Spalten aufteilen" (siehe Anhang) LG
------------------ Gerald von www.smartineer.com Become a smarter engineer, become a Smartineer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 18. Okt. 2017 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaya
Zitat: Original erstellt von smartineer: Am besten gefällt mir aber der Vorschlag von HOC: "Tabellarisches Bearbeiten". Beachte auf jeden Fall die Einstellung "BMK in Spalten aufteilen"
Nur noch als Ergänzung: Betriebsmittelnavigator! Hier ggf. schon eine Vorauswahl treffen und dann RMT-tabellarische Bearbeitung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2017 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2017 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2017 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaya
