  P8 Makros für Artikel die in einer Stückliste sind
Autor Thema:  P8 Makros für Artikel die in einer Stückliste sind (715 / mal gelesen)
ichbindas
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ichbindas an!   Senden Sie eine Private Message an ichbindas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ichbindas
P8 2.6 HF3 (10651)
erstellt am: 16. Okt. 2017 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich würde mal gern eure Meinung hören.
Wie geht ihr mit solchen Situationen um?
Beispiel:
Im ERP System wird ein Artikel angelegt welcher zwei Frequenzumrichter und eine Programmierung beinhalten. Außerdem werden noch vier Leitungen mitgeliefert.
Dieser Artikel der nachher bestellt wird, im EPLAN als Makro oder Artikel zu behandeln, ist doch nicht der richtige weg oder?
Wie platziert ihr solche Artikel oder geht in der Stückliste mit um?
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 16. Okt. 2017 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ichbindas 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe ich das Richtig
Artikel XYZ  beinhaltet
- FU A (1)
- FU B (2)
- Kabel A (3)
- Kabel B (4)
- Kabel C (5)
- Kabel D (6)
ich nehme an die Kabel sind 1x Resolver und 1x Spannungsversorgung? Womöglich ist es der selbe FU Typ und die selben KabelTypen / länge und man hat nur 3 Artikel mit je Anzahl: 2
für mich hätten nur die Artikel eine Relevanz (also 1-6) und diese wären dann für mich in einer Baugruppe oder einem Modul.
So kannst du beim Platzieren der Baugruppe die bis zu 6 Makros, Artikeldefinitionen, Funktionsschablonen nach der Reihe platzieren.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
ichbindas
Elektrotechniker
P8 2.6 HF3 (10651)
erstellt am: 16. Okt. 2017 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja der Artikel XYZ beinhaltet
- FU
- Netzteil
- SPS Baugruppe
- Motorkabel
- Resolverkabel
- Programmierung der SPS
Das ist alles von einem Hersteller ABC angeboten, angelegt und wird vom Einkauf beschafft.
Einerseits muss ich die Artikelnummer XYZ in die ERP-Stückliste hinzufügen, andererseits ist der FU von Siemens, muss allerdings NICHT im ERP System in die Stückliste und wird auch nicht einzeln beschafft.
Mit einem Modul wird das auch nicht funktionieren, da die SPS Karte auf einer Übersicht-Seite ist und die gesamte Seite belegt. Was mache ich dann mit den restlichen Komponenten?
