  Anschlussblöcke für Sammelschienen
Autor Thema:  Anschlussblöcke für Sammelschienen (2135 / mal gelesen)
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 16. Okt. 2017 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine wunderschöne neue Woche wünsch ich euch!
Es geht um die Serie 812 von Wago wie im Link zu sehen.
Mein Kollege will auf das System umstellen für PE, N, 24V und 0V, da er und unsere Elektrofachkräfte damit in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht hat/haben bei der ein oder anderen Anlage.
die 16qmm Blöcke haben drei Anschlüsse mit den Nummern 1,2 und 3 während die 4qmm Blöcke 12 Anschlüsse 1 bis 12 nummeriert haben.
Wie handhabt ihr das so? ist jeder Block eine Klemme? oder ist der Gesamte block 3 bzw 12 Klemmen eine Klemmleiste?
Wie verwalte ich sowas am besten, weil EPLAN stellt nur Klemmen mit bis zu 9 Klemmen bereit - die 12 müsste ich z.b. mit 2x 6er darstellen. auch ist es ja kein Steg ich würde das allerdings als Steg verwalten und als Direktanschluss definieren.
wäre für euch dann jeder block eine Klemmleiste oder alle blöcke auf einer Schiene zusammen eine Klemmleiste. dann hätte ich das Problem dass ich mehrfach 1-3 und mehrfach 1-12 hätte. Beschriftungsschilder hab ich keine dafür gefunden. denkbar wäre von links nach rechts die klemmen wie folgt zu bennenen
1.1
1.2
1.3
2.1
2.12
3.1
3.12
1 = 16qmm
2 = 4qmm
3 = 4qmm
bin da erfahrungsgemäß auf dem stand => Neuling, da ich sowas noch nie eingesetzt habe. Bisher hab ich immer QUATTRO oder zweifach Klemmen für Potential eingesetzt, je nach Umfang und Anzahl der benötigen Klemmen + Reserve von 10-20%.
lg Thorsten
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
Eplan 5 Prof
5.20 - 5.70SP1HF2
Electric P8 all in
Windows 10
erstellt am: 16. Okt. 2017 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde mich für den Klemmenweg entscheiden, jeder Block eine Leiste, sofern ich gerne Klemmenpläne hätte.
Ansonsten ist das für mich ne Sammelschiene, gerne mit den Bezeichnungen, die Du vorschlägst, und ein BMK je Block
Gruss Susi
*** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff
ThMue
erstellt am: 16. Okt. 2017 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
man könnte halt auch JEDE Schiene als eine Klemmleiste sehen und jeder Block ist eine Klemme und dann hat die Klemme eben 3 bzw 12 Anschlüsse.
ich hab im Katalog sogar heute gesehen eine Klemme mit 18 Anschlüssen zur Potentialverteilung.
bin mal gespannt ob noch andere und wie sie es handeln bzw handeln würden.
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 16. Okt. 2017 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, ich meine, ich hätte mal die 726-602 verwendet, nachher mal suchen. War aber für Automotive und das Land der unbegrenzten Möglichkeiten.
Oder man nimmt gleich die 726-721.
Ralf
ThMue
erstellt am: 17. Okt. 2017 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben hier in der Firma noch eine Schublade voll von den Artikeln (PE, Blau für N und dunkelgrau für 24V bzw 0V) so wurde es damals verwendet.
Da das noch recht viel ist, soll das aufgebraucht werden.
aktuell wird jedes System anders gemacht und wir wollen das vereinheitlichen und da sollte das verwendet werden.
nur wie verwaltet man EINEN block? also wie würdet ihr das machen
- als EINE klemme
- als EINE Klemmleiste
oder evtl alle Klemmen auf einer Schiene als eine Potentialschiene?
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 17. Okt. 2017 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das kommt meiner Meinung nach drauf an wie detailliert man das machen will.
willst du auf der verteilungsseite jeden anschluss verwalten?
dann wird wohl was mit klemmen werden.
wir verwenden verteiler von Phönix.
2 dicke klemmen bei der Einspeisung und 12 klemmen bei der veteilung.
uns ist aber wurst wo welcher draht angeschlossen wird also haben wir auf der seite der Verteilung einfach nur eine geräteendklemme mit 12 erlaubten anschlüssen.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
erstellt am: 17. Okt. 2017 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ThMue 10 Unities + Antwort hilfreich
hier waren es WAGO 288-867. Darstellung mit Klemmen, Bezeichnungen von WAGO übernommen.
Ralf
