Thema: Abbruchstelle kein Querverweis (3936 mal gelesen)
Roland14 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 13.10.2017 Eplan 2.9
erstellt am: 13. Okt. 2017 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wirklich tolles Forum, ich bin neu hier, möchte mich kurz vorstellen. Habe seit ca. 10 Jahren nichts mehr mit Eplan gemacht, bin gerade am einarbeiten Anfang nächstes Jahr bekommen wir die Aktuellste Version. Seit 2 Tagen bin ich an diesem Problem, es zeigt mir einfach kein Querverweis an, hab auch schon Querverweise dupliziert und umbenannt die einen Querverweis anzeigen alles ohne Erfolg. Auch das - am Anfang weggelassen funktioniert einfach nicht, auch schon sämtliche Beiträge durchgelesen leider nichts gefunden. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Version 1.8 Viele Grüße Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 13. Okt. 2017 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland14
Roland14 Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2017 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke für die schnelle Anfrage. Einen Navigator finde ich nicht, auch in der Hilfe nicht. Abbruchstelle rechte Maustaste habe ich diese Möglichkeiten. "Gehe zu (querverwiesene)" da wird nur dieser dargestellt. "Gehe zu (alle darstellungen)" wird nichts dargestellt "Gehe zu (Gegenstück)" auch nichts Wenn ich den unteren nehme der den Querverweis anzeigt werden auch 2 Querverwiesene angezeigt. Projektdaten - Verbindunen - Aktualisieren habe ich auch schon gemacht VG Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland14 Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2017 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2017 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland14
Ah ok 1.8, kann sein dass da kein Navigator vorhanden war. Wenn du die Eigenschaften (linke Maustaste) aufrufst hast du ja links sichtbares BMK wo du deinen Text eingibst, rechts davon gibt es vollständiges BMK. Sind bei beiden Abbruchstellen die Texte genau gleich? Dieses "+Aufbau" im BMK verwirrt etwas. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 13. Okt. 2017 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland14
Zitat: Original erstellt von ralfm: Anlage und Einbauort stimmen überein?
Hast du schon überprüft was Ralf dir vorgeschlagen hat? Auf der Abbruchstelle > rechte Maustaste > Eigenschaften Das Vollständige BMK muss identisch sein Dann verwendest du noch ein + in deiner Bezeichnung dieses ist für den Ort reserviert Zuerst vergib mal testweise ein einfaches BMK ohne Unterkennzeichen z.B F24 , danach -F24 und du wirst wieder einen Unterschied feststellen (zwecks deinem Haken bei den Projektparameter)
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland14 Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2017 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2017 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland14
Da haben wirs Schreib dem in +Aufbau einfach mal +V vor -24L-B1 Wobei ich jetzt nicht genau auf dem Schirm haben was dieses Übergeordnet zu sagen hatte. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland14 Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2017 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen rechts ist das vollständige BMK mit =Anlage (PA) und der Ort + einmal ist dies im Ort +V und einmal im Ort +Aufbau. Das im rechten Feld kann auch nicht geändert werden, das Feld ist grau. VG Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2017 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland14
Ja sorry nicht korrekt erklärt... Rechts ist "fast" nur Anzeige, aber du kannst nochmal rechts in dem Auswahlbutton danneditieren. Ich wollte allerdings sagen, links in dem weissen Feld einfach das +V an den Anfang schreiben. Es ist ja so, dass Anlage und Einbauort auch von der ganzen Schaltplanseite übernommen werden. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 13. Okt. 2017 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland14
Mach mal das "Drei-Punkte-Menü" bei vollständiges BMK auf. Hier müssen die Zeilen bei beiden Querverweisen exakt gleich sein. Ist ein Zeichen in einer anderen Zeile, passt es nicht mehr. Auch wenn es optisch gleich aussieht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland14 Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2017 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, so wie ich das verstehe ist +V die Ortsbezeichnung und gehört nicht in die Abbruchstelle da es eine reine Potentialbezeichnung ist. Die Anlagenbezeichnung und die Ortsbezeichnung wird automatisch dazugeschrieben, sehe ich das richtig? VG Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland14 Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2017 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland14 Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2017 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe jetzt bei den ganzen Abbruchstellen die"-" & "+" überschrieben die da ja anscheinend nichts zu suchen haben. Habe jetzt neue Abbruchstellen gemacht, jetzt hab ich ein neues Problem. Jetzt kommt bei der neuen Abbruchstelle "24M2_3A" die Meldung BMK-Syntaxüberprüfung "M" Unzulässiges Zeichen in der Anlagennummer / Das gefundene Zeichen ist kein Zahlenwert. Kann / muss ich bei den Voreinstellungen irgendwo noch etwas ändern. Kann ich die nicht verwendeten alten Abbruchstellen irgendwie löschen und wo? VG Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 15. Okt. 2017 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland14
wichtig ist Vollständiges BMK !!!! 1. heißt =PA+V-24L-1B 2. heißt =PA+Aufbau-24L-1B Sichtbares BMK 1. heißt -24L-1B 2. heißt -24L-1B die finden aber nur zueinander wenn beide VOLLSTÄNDIGE BMK 1:1 identisch sind. soll heißen ... Erster Weg ergänze das 1. BMK um +Aufbau oder Zweiter Weg ergänze das 2. BMK um +V das + bedeutet Anlage und ist ein Ortsaspekt z.b. Transportband oder Schaltschrank oder sonst was. Bei der Abbruchstelle ist das zwingend notwendig oder ist +A-1 und +B-1 das selbe? Die werden sich nie finden! Wenn nun im Ort +A das Kennzeichen -1 heißt und im Ort +B ebenfalls -1 ist das nicht das selbe! - es ist aber das gleiche! aber finden werden sie sich nicht! es ist notwendig zu sagen z.b. bei +B dass er einen Querverweis zu +A-1 machen soll und schon kennen sie sich! Nimm dir mal das Beispiel du hast 1x die X-Achse +XACHSE und 1x die Y-Achse +YACHSE und du hast bei beiden -L1 und -L2 und -L3 ... wenn du nach Zielverdrahtung machst brauchst heißen alle Querverweise -L1, -L2 usw ... mit dem Unterschied, dass +XACHSE und +YACHSE ergänzt wird und man sieht direkt "ach das ist für die X-AChse (z.b. Servoverstärker) die Versorungsspannung. Hab das eben bei mir ausprobiert - da kommt bei mir keine Fehlermeldung bezüglich M oder _ oder sonst was! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2017 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland14
Hallo, wegen der Fehlermeldung... was kommt denn wenn du die Einstellungen öffnest? Wegen der QVW's: Du darfst jetzt nicht pauschal sagen +V hat da nichts zu suchen. Du musst nur davon ausgehen, dass die Abbruchstellen wie normale Betriebsmittel benannt werden müssen. Dazu gehören dann das =, + und -. Wenn diese ganzen Angaben überein stimmen, gibts einen Querverweis. So, du hast in den Projekteinstellungen die Einstellungen für Abbruchstellungen gewählt "Anlage und Einbauort" Es gibt auch Gesamtnummerierung Weiter hast du einen Haken bei "Übergeordnet" Mal auf der Seite die F1-Taste bemühen. Also Anlage und EbO + Übergeordnet + ein "-" vor der Bezeichnung = Vollständiges BMK muss überein stimmen Beispielweise das +V dabei. dieser Haken bei Übergeordnet macht nur Sinn, wenn du am Anfang eben kein "-" setzt, das wäre dann so in der Art von Gesamtnummerierung. Also die Seite mit den Projekteigenschaften gut überlegen. Ich hoffe ich konnte etwas mehr Verwirrung stiften. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2017 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland14
Hallo Thorsten, Zitat: Original erstellt von ThMue: ...Wenn nun im Ort +A das Kennzeichen -1 heißt und im Ort +B ebenfalls -1 ist das nicht das selbe! - es ist aber das gleiche!...
dem würde ich widersprechen, weil immer das vollständige BMK betrachtet werden muss unter Berücksichtigung der Projektparameter. @Roland: Im Anhang noch ein Bild von dem Abbruschstellennavigator. Ich habe das jetzt zwar mit der 1.9 getestet weil der XP- Rechner unter einer schützenden Staubschicht liegt, aber ich denke das müsste bei der 1.8 auch dort zu finden gewesen sein. ------------------ Grüße Ralf -------------- [Diese Nachricht wurde von ralfm am 15. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2017 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland14
@Ralf genau das ist der unterschied zwischen selbe und gleiche - ich hab ne linguistin als anhängsel und bekomm genau sowas 1000 fach eingetrichtert :-x bezogen auf BMK ist es das SELBE ... bezogenen auf vollständiges BMK ist es aber nicht das selbe aber das gleiche (es gleicht sich). in der hinsicht dass beides -1 heißt gleicht es sich ... aber auf +A-1 und +B-1 ist es nicht das selbe. das ist so wie eindeutig und einEINdeutig. es ist eindeutig ein VW Passat ... aber es es eineindeutig ein blauer VW Passat B7, 2.0 Liter mit 170PS und und und. ähnliche worte mit leichten unterschieden :-x linguistin halt im die mir sowas ständig an den Kopf wirft. aber lassen wir das - wir wissen ja beide wie es ist ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 16. Okt. 2017 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland14
Zitat: Original erstellt von Roland14: ...einmal im +V im anderen Ortsteil +Aufbau ...[/B]
Hallo Roland, ich weiß nicht wie komplex deine Anlage wird, aber vielleicht benötigst du eh keine Strukturkennzeichen in deinen Abbruchstellen. Ändere mal deine Projekteigenschaften (dein Bild 3) Abbruchstellen: Gesamtnummerierung Dann wird alles viel einfacher ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2017 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland14
Zitat: Original erstellt von Roland14: Hallo Wieselding,das mit dem drei Punkte Menü weis ich nicht genau wo das ist. Ich habe auch schon den Text vom bestehende BMK kopiert, beim neuen dann eingefügt, auch ohne Erfolg. VG Roland
Na da oben neben dem Eintrag den du als "grau" und nicht editierbar bezeichnest. Da ist ein "3-Punkte Menü". Drauf klicken und staunen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
