Thema: Symbol-Editor: Bild lässt sich nicht in den Hintergrund verschieben (3402 / mal gelesen)
morrison Mitglied Elektroniker für Betriebstechnik
Beiträge: 3 Registriert: 12.10.2017 EPLAN Electric P8 2.6
erstellt am: 12. Okt. 2017 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Euch! Ich bin der Neue. Kurz zu mir: Habe seit Anfang August eine neue Stelle und bin dort zuständig für den Schaltschrankbau. Bis vor kurzem wurden die Schränke noch zugekauft. Der Zulieferer hat auch eigene Pläne erstellt, die leider weder vollständig noch übersichtlich waren. Mittlerweile haben wir uns EPLAN Electric P8 (Version 2.6) zugelegt und ich zeichne jetzt für alle Anlagen komplett neue Pläne. Ich habe auch vorher schon mit EPLAN gearbeitet, bin aber noch als Einstieger zu sehen. Folgendes Problem: Für unsere Motorsteuerung -eine komplette Selbstentwicklung- für Stepper-Motoren will ich ein Symbol erstellen. Zur besseren Übersicht habe ich versucht den Aufbau möglichst realistisch darzustellen. Dazu habe ich Bilder (JPEG) von DSUB Buchsen eingefügt. Im Editor habe ich diese natürlich in den Hintergrund verschoben, sowie die Anschlüsse in den Vordergrund (Bearbeiten->Weiteres->In den Hintergrund/Vordergrund). Wenn ich das Symbol jetzt auf einer Schaltplanseite einfüge, verschwinden die Anschlussbezeichnungen und die Verbindungen trotzdem hinter dem Bild. Im Schaltplan selber habe ich das Symbol dann auch versucht in den Hintergrund zu verschieben, klappt aber auch nicht. Auf dem Bild im Anhang lässt sich das gut erkennen. Die Klemmen sind im Vordergrund, die Anschlussbezeichnungen aber nicht; habe eigentlich schon alle Klemmen bezeichnet, das verschwindet aber auch hinter dem Bild... Wenn ich im Plan einen Text einfüge erscheint er im Vordergrund, genauso wie Linien. Bin echt ratlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 12. Okt. 2017 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für morrison
Hallo, ich mache das jetzt schon ein paar Tage, aber ein neues symbol habe ich mit P8 noch nicht erstellt. Bei E5 war es etwas anderes. Grundsätzlich kann man ja alles mit den "Grundsymbolen" erschlagen. Deine Karte z.B. würde ich mit normaler Grafik und einem Geräteanschluss lösen, Die Karte selbst ist dann ein Gerätekasten. Ich denke mit Makros ist man auch viel flexibler, falls mal was passend gemacht werden muss. Die Einzelteile der Makros kann man gruppieren und sich abspeichern und, genau wie Symbole, jederzeit einfügen. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 12. Okt. 2017 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für morrison
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 12. Okt. 2017 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für morrison
Zitat: Original erstellt von morrison: Wenn ich das Symbol jetzt auf einer Schaltplanseite einfüge, verschwinden die Anschlussbezeichnungen und die Verbindungen trotzdem hinter dem Bild.
Eplan legt die verschiedenen Zeichnungselemente unterschiedlich ab. Man kann das mit übereinander liegenden Folien vergleichen. Autoconnect-Linien liegen ganz unten und werden auch von Bildern verdeckt. Das hat aber nichts mit der Ebenenverwaltung zu tun und kann auch nicht mit Vorder-/ Hintergrund geändert werden. Bei den Anschlussbezeichnungen mal im Projekt prüfen ob diese in der Ebeneverwaltung auf "Unsichtbar" eingestellt sind.
erstellt am: 13. Okt. 2017 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen In der Ebenenverwaltung sind die Anschlussbezeichnungen sichtbar, genauso wie die Bilder. Es scheint tatsächlich keine Möglichkeit zu geben, die Bilder hinter den Verbindungen darzustellen... @ralfm: Wie gesagt bin ich Einsteiger und habe mich mit Geräten sowie Makros noch garnicht beschäftigt. Lässt der DSUB Stecker auf deinem Bild sich auch allpolig darstellen? In meiner Symbolbibliothek kann ich nichts vergleichbares finden.. Wir haben auch keinen Servicevertrag und können auf die EPLAN Datenbanken nicht zugreifen... Ich danke erstmal vielmals für eure Unterstützung, werde sie noch des öfteren brauchen ------------------ www.crusescanner.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 13. Okt. 2017 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für morrison
Zitat: Original erstellt von morrison: .. Es scheint tatsächlich keine Möglichkeit zu geben, die Bilder hinter den Verbindungen darzustellen... ...[/B]
Hallo morrison, versuchs mal mit der Ebene EPLAN705 Grafik Hintergrundbild ABER wie Ralf schon sagte, Symbole sind der falsche Weg, für dein Vorhaben sind Makros viel flexibler und besser geeignet ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2017 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für morrison
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 13. Okt. 2017 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für morrison
Zitat: Original erstellt von PR24: ..Autoconnect-Linien liegen ganz unten und werden auch von Bildern verdeckt...
Hallo PR24, deshalb wurde die Ebene705 eingeführt (Hintergrundbilder) Ich hab's mal getestet mit einem Makro (siehe Anhang) ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 13. Okt. 2017 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe im Symboleditor die Bilder auf EPLAN705 Grafik Hintergrundbild verschoben. Im Plan funktioniert es dann trotzdem nicht, ist mir auch schlüssig warum... Das Symbol selbst wird ja nicht im Hintergrund dargestellt.. Muss mich jetzt mal mit den Makros auseinandersetzen, das wird wohl die beste Lösung sein ------------------ www.crusescanner.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
