  Schaltplanverschiebung
Autor Thema:  Schaltplanverschiebung (1064 / mal gelesen)
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 11. Okt. 2017 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in EPlan5 war der Plotrahmen etwas kleiner als die von P8.
Wenn ich ein konvertiertes Projekt in einem neuen Normblatt darstellen will, habe ich oben und rechts viel Freiraum.
Ich möchte jetzt bei allen Planseiten die dargestellten Bauteile um ein bestimmtes Maß verschieben. (zwecks Optik)
Ist dies in einem Rutsch möglich zu erledigen?
In Eplan5 war dies unter Dienstprogramme ein Menüpunkt
HOC
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 11. Okt. 2017 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
einen Parameter dazu kenne ich nicht, aber man kann ja das Normblatt z.b. nach -12;-12 verschieben.
Ralf
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 11. Okt. 2017 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ralf,
wäre sicher eine Möglichkeit
Aber im konkreten Fall habe ich ein neues Projekt mit P8.
In dieses soll ich zusätzlich den alten 5er Plan integrieren.
Das Normblatt wird auch auf das Neue umgestellt, soll ja einheitlich wirken.
Jetzt möchte ich aber nicht unbedingt ein separates Normblatt erstellen nur zwecks Koordinaten-Verschiebung.
Müsste ev. über ein Skript lösbar sein
HOC
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
Eplan Electric P8 - Professional
Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 12. Okt. 2017 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HOC:
Hallo,in EPlan5 war der Plotrahmen etwas kleiner als die von P8.
Eplan hat mit P8 die Zeichenfläche im Normblatt mit 297mm x 420mm auf die A3-Blattgröße eingestellt.
Bei Eplan 5 war die Zeichenfläche sicherlich noch nach Norm DIN EN ISO 5457.
Nach Norm ist die Zeichenfläche bei A3 277mm x 390mm.
Aber da ist bei Eplan ja so vieles nicht mehr nach Norm!
