Thema: Siemens 64DI und 64DO Baugruppen (1506 mal gelesen)
Socke2009 Mitglied techn.Zeichnerin
Beiträge: 102 Registriert: 07.11.2008 EPLAN 5.70.3 ELCAD 7.9.0 EPLAN P8 2.9:wink:
erstellt am: 10. Okt. 2017 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe EPLANER, benötige mal euer Schwarmwissen. Hat irgend jemand die Anschlußbelegung folgender Baugruppen für mich? 6ES7321-1BP00-0AA0 6ES7322-1BP00-0AA0 Data Portal und Siemens Mall geben nichts her. Vielen Dank :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 10. Okt. 2017 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Socke2009
erstellt am: 10. Okt. 2017 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 10. Okt. 2017 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Socke2009
Zitat: Original erstellt von Socke2009: Hat irgend jemand die Anschlußbelegung folgender Baugruppen für mich? 6ES7321-1BP00-0AA0 6ES7322-1BP00-0AA0
Gerätehandbuch S7-300 Google mal nach "A5E00105504-AJ" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2017 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Socke2009
Zitat: Original erstellt von Socke2009: Leider keine vollständige Anschlußbelegung... Trotzdem Danke
Au ja die sind sehr übersichtlich, sorry hatte nicht vorher geschaut. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2017 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 10. Okt. 2017 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Socke2009
meinst du Anschlussbezeichnung oder Anschlusbeschreibung? würde behaupten/interpretieren... Stecker BMK ist X1 und X2 BMK ist COM0, COM1, COM2 und COM3 Anschlussbezeichnung steht doch dabei mit 0-7 und 0-7 (damit man 2 Byte hat) die anschlussbeschreibung fehlt ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2017 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Socke2009
Zitat: Original erstellt von Socke2009: Dankesehr... aber auch dort fehlen die AnschlußbezeichnungenQUOTE][QUOTE]Original erstellt von ThMue: meinst du Anschlussbezeichnung oder Anschlusbeschreibung?
Ich kenne diese Baugruppen nicht, behaupte aber einmal ohne diesen Terminalblock kann man nichts damit anfangen. Somit wäre es ja mit X1 und X2 erledigt, da dort ein Systemkabel gesteckt wird. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2017 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sind wir gerade bei... das passt allerdings mit der Siemens Übersicht nicht so wirklich zusammen aber das kennen wir ja schon :-) Meine Hoffnung war ja, dass irgendein selbstloser EPLANER, die Makros schon fertig hat und sie zur Verfügung stellt...Nun basteln wir sie uns selbst. Trotzdem nochmal vielen Dank und weiterhin frohes Schaffen. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 11. Okt. 2017 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Socke2009
erstellt am: 11. Okt. 2017 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
