Thema: Verbindung als Phasenschiene (allpolig) (4577 mal gelesen)
EbSwI Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 06.10.2017 EPLAN Electric P8 Select (v2.6)
erstellt am: 06. Okt. 2017 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann jemand einem EPLAN-Anfänger erklären wie man Verbindungen im allpoligen Plan zur Phasenschiene machen kann? Ich habe mehrere Leitungsschutzschalter die mit Phasenschiene verbunden sind. (siehe Bild) Habe es allpolig mit T-Stücken gezeichnet. Dies führt in der Verbindungsliste dann aber zu Ader/Draht Verbindung. Wenn ich nun Verbindungsdefinitionspunkte setze die in den Eigenschaften unter "Funktionsdefinition" als Phasenschienenverbindung definiert sind, muss ich diese vor und nach jedem T-Stück setzen damit dies auch in der Verbindungsliste so aufscheint. Das muss doch irgendwie einfacher gehen, oder? Mit der Funktion "Einfügen - Phasenschiene" kann ich ähnlich dem Kabel eine Linie quer über die Verbindungen ziehen (z.B. zwischen -F01 und -F02), dann werden zumindest die Verbindungen zwischen -F01 und -F02 als Phasenschienenverbindung ausgewertet, aber zwischen F02 und F03 erst wieder nicht..... Die Hilfe macht mich leider auch nicht schlauer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 06. Okt. 2017 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EbSwI
Stichwort: Sammelschienenanschluß Den packe ich dann einfach auf eine definierte geometrische Linie. Den Anschluß noch richtig einstellen (Direktverbindung, Ader usw und schon passt es. Edit: Was du auch machen kannst: Die Automaten/Sicherungshalter entsprechend definieren. Also die oberen/unteren mit Ader und die andere Seite als Brücke. [Diese Nachricht wurde von Wieselding am 06. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EbSwI Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2017 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das heißt die T-Stücke gegen Sammelschienenanschlüsse tauschen? Dann habe ich ja dann je Automat ein zusätzliches BMK für diese Anschlüsse, die ich eigentlich nicht benötige nachdem ich ja keinen Sammelschienenadapter habe der einen Artikel braucht. Bzw. hätte ich nur einen Artikel für die komplette Verschienung Und in der Verbindungsliste habe ich dann eine Verbindung von F01 zum Sammelschienenanschluss (z.B. U01) und keine Phasenschienenverbindung zu F02 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 06. Okt. 2017 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EbSwI
EbSwI Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2017 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo, jede Verbindung die eine Phasenschiene ist, muss EPLAN auch so bekannt gemacht werden. Das ist nur ein schnelles Beispiel:
Danke für das Beispiel. Habs mal probiert und bekomme beim Prüflauf folgende Meldung "Verbindungsdefinitionspunkt liegt auf mehr als einer Verbindung". Da ich bei einer Phasenschiene zwangsläufig T-Stücke habe scheint mir jedoch auch diese Variante "falsch", da es ja eigentlich möglich sein sollte eine Phasenschiene zu verwenden ohne Meldungen beim Prüflauf zu erhalten. Diese Variante ist aber auf jeden Fall schon viel praktikabler als einzelne Verbindungsdefinitionen [Diese Nachricht wurde von EbSwI am 09. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2017 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EbSwI
Hallo, ja das hatte ich nicht getestet. Bei nur einer Phasenschiene für 2 Plätze geht es. Woher soll ein Programmierer wissen, dass es beispielsweise die 3RV1915-1xx auch für 3, 4 und 5 Geräte gibt... ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EbSwI Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2017 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ralfm: Hallo, ja das hatte ich nicht getestet. Bei nur einer Phasenschiene für 2 Plätze geht es. Woher soll ein Programmierer wissen, dass es beispielsweise die 3RV1915-1xx auch für 3, 4 und 5 Geräte gibt...
Am meisten stört mich, dass ich keine Infos dazu finde wie die Funktion Phasenschiene aus EPLAN Sicht anzuwenden ist. Der Programmierer braucht nicht wissen wie lange die Phasenschiene ist. Es würde reichen hier keine Abfrage auf zu viele Verbindungsdefinitionen zu machen. Aber vielleicht soll diese Funktion ja auch anders angewendet werden...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 10. Okt. 2017 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EbSwI
Hallo EbSwl, wurde in News 2.3 ausführlich beschrieben ist leider nur mit Pro Panel sinnvoll anwendbar Auszug: Phasenschienenverbindungen erzeugen Für das Erzeugen von Phasenschienenverbindungen steht Ihnen unterhalb des Menüpfads Projektdaten > Verbindungen der neue Menüpunkt Phasenschienenverbindungen erzeugen zur Verfügung. Dieser Menüpunkt wird nur dann angezeigt, wenn Sie einen Bauraum geöffnet haben. Wählen Sie im Bauraum die platzierten Bauteile aus, für deren zugehörige Verbindungen Sie Phasenschienenverbindungen erzeugen wollen. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
