Thema: BMK-Strukturbezogen mit Einbauort (2764 mal gelesen)
m.lamschick Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 09.09.2016
erstellt am: 04. Okt. 2017 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe mal eine Frage zu Eplan. Aktuell arbeite ich mit der V2.7. Wir haben Eplan so in Verwendung das wir die Sturkturbezeichnungen aus der EN81346 verwenden. Das bringt mit sich das die BMK nun nicht mehr Seiten bezogen ist sondern Funktions bezogen. Beispiel: Alt war der Pumpe 22M1 auf der Seite 22 Neu heißt die Pumpe nun -GP1 auf der Seite =H1.20 in der Anlage ==A1. Soweit alles in Ordnung, nun möchte ich das Eplan am BMK die Struktur und das BMK Darstellt: =H1.20-GP1. Weil es sehr anstengend ist beim Verdrahten sich das BMK und die Struktur im Kopf zusammensetzen zu müssen. Gelöst habe ich es bisher das ich im BM-Navi über Tabellarisch Bearbeiten mit die BMK`s in Excel so Formatiert habe bis ich das gewünschte Ergebnis hatte. Nun meine Frage kann man die Darstellung des sichtbaren BMKs beeinflussen? Bzw. würde es auch ein Skript geben der das erledigen könnte? Grüße Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 04. Okt. 2017 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.lamschick
hallo, das sollte über blockeigenschaft funktionieren. einfach = und - zusammen in eine blockeigenschaft und anzeigen lassen natürlich dann überall in den listen verwenden. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 04. Okt. 2017 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.lamschick
warum basteln wenn es einfach geht :-) nimm doch einfach in den Normblatt deine Struktur der Seiten als "Seiten ID" ... und das BMK -GP1 am Betriebsmittel die Seite heißt SEITE dann heißt das Betriebsmittel vollständig SEITE-GP1 ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 04. Okt. 2017 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.lamschick
erstellt am: 04. Okt. 2017 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo das ging ja schnell mit den Vorschlägen: zu ralfm: Das BMK (identifizierend) sieht dann bei mir so aus: ==A1=H1.20+-GP1. Da es meist immer die selbe Anlage ist benötige ich das ==A1 am BMK nicht genau so wie das +. zuThMue: Kannst du mir das nochmal langsamer Erklären? zu Cad_hans: das wäre auch eine Idee. Wenn das mit der Seite nicht klappen sollte werde ich wohl die Listen anpassen müssen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2017 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.lamschick
hallo, hast du bedaacht, dass auf einer seiet evtl. ein kontakt dargestellt ist der zu einem anderen = gehört und deswegen nicht mit dem seitenkennzeichen übereinstimmt? ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2017 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2017 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m.lamschick
ich versuche es langsam :P also in meinen Normblättern steht die vollständige indetifizierte Seitenstruktur... &EFS==NOT+UC1/1 & Stromlaufplan == NOT-HALT + Schaltschrank /1 = 1. Seite das BMK des Betriebsmittel zeigt nur -SF1 an, mehr ist auch nicht notwendig, da man mit einem Blick unten sieht wie die Seite heißt und das BMK und das ergibt vollständig &EFS==NOT+UC-SF1 Du willst solche langen "vollständigen" BMKs nicht in deinem Plan haben - glaub mir! du hast damit mehr Probleme als es nutzen hat. in deinem Fall würde die Seite ==A1=H1.20+??? heißen und somit ist das vollständig BMK ==A1=H1.20+???-GP1 und ich glaube nicht, dass dein Betriebsmittel keinen Einbauort hat - notfanns EXT für Extern oder sonst was :P wenn du das + weglässt wird das auch nicht angezeigt!
