  Auswertungen der besonderen Art
Autor Thema:  Auswertungen der besonderen Art (980 / mal gelesen)
Graf Charly
CAE Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Graf Charly an!   Senden Sie eine Private Message an Graf Charly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Graf Charly
erstellt am: 02. Okt. 2017 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
nach längerer Zeit melde ich mich wieder zurück.
Mittlerweile arbeite ich mit der Version 2.6.3
Viele Fragen wurden mir hier mit Hilfe der Suchfunktion auch beantwortet, jedoch eine Sache wird mir nicht beantwortet:
Wie bearbeitet man die funktionsunabhängigen Eigenschaften? Sind die auf die 6 NAmen fixiert, oder kann man z.B. noch weitere Zusatzfelder hinzufügen
Vielen Dank!
Gruss Charly
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 03. Okt. 2017 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Graf Charly 10 Unities + Antwort hilfreich
wen ich dich gut verstanden hat, das suchst du
optionen -> Eigenschaften konfigurieren
http://www.eplan.help/help/platform/2.6/de-de/help/EPLAN_Help.htm#cshid=eservicesgui_2161901789
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 03. Okt. 2017 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Graf Charly 10 Unities + Antwort hilfreich
...Wie bearbeitet man die funktionsunabhängigen Eigenschaften..
Hallo Charly,
dieses Kontextmenü habe ich noch nie verwendet - kann Eplan entfernen
warum verwendest du nicht gleich Eigenschaften ?
HOC
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 03. Okt. 2017 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Graf Charly 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil man funktionsunabhängige Eigenschaften nur dann nutzt wenn man mehrere Funktionen gleichzeitig bearbeitet. Z.B. Funktionstext eintragen. Und ich denke auch das ist der Grund der Frage. Ich vermute mal es werden nur die Zeilen angezeigt die in allen Funktionen vorhanden sind.
Ich nutze diese Funktion auch und möchte eben nicht dass die entfernt wird.
Graf Charly
CAE Konstrukteur
erstellt am: 03. Okt. 2017 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Abend,
vielen Dank für die Antworten.
die fuE verwende ich hier, um beim Kabel das alte BMK einzutragen.
Auf der Baustelle sind alte Bestandskabel mit ganz anderen Bezeichnungen aus dem Mittelalter (1980)
Diese kann ich im Zusatzfeld (1) in der Kabelliste mit anzeigen lassen, damit beim Verdrahten der Monteur es ein ganz kleines bisschen einfacher hat. Ich will ja nicht übertreiben
Jetzt möchte man auch noch eine weitere Spalte
-warum nicht: Zusatzfeld (2)-
in der Liste haben, wo ein X im Kasten für 'Erledigt' steht.
Jetzt habe ich das mit dem Feld 'Eigenschaften', wie es HOC vorgeschlagen hat, gelöst.
Was ich aber gerade denke, ist, dass diese Funktion für eine mögliche Blockbearbeitung Sinn macht. Das habt Ihr ja auch erwähnt. ver(sch)wende ich diese Felder etwa für etwas Praktikableres?
den Link schaue ich mir jetzt auch noch an.
Gruss Charly
