Thema: Geräteanschlussplan Eigenschaft als Einstellung gestellt werden (1033 / mal gelesen)
JeffZSR Mitglied Elektroplanung
Beiträge: 23 Registriert: 21.06.2017 Eplan p8 Professional V2.4
erstellt am: 27. Sep. 2017 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 27. Sep. 2017 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JeffZSR
ich habs mal angeschaut, ist bei uns auch grau "nicht änderbar". teilweise würde es auch keinen sinn machen, weil du "nur" siehst wie die geräte angeschlossen werden - da haben kabel oder klemmen nichts zu suchen. dafür gibt es kabelanschlussplan und klemmenanschlussplan. was genau willst du den? denke du kannst über filter ggf. das erreichen was du willst - ohne zu wissen was du willst ) ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2017 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThMue, vielen Dank für deine schnelle Antwort. ich will das Gerät(Ohne Artikel) gefiltert werden, nicht gezeigt werden. vielleicht bei Filtereinstellung? aber ich habe Eigenschaft Artikelnummer nicht gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2017 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JeffZSR
macht zwar nur bedingt Sinn, aber okay :P machst du einen Filter "<20100 1> Artikelnummer [1]" ich glaube <> und dann lässt du den Wert einfach leer. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 27. Sep. 2017 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
