  Betriebsmittel auf MOntageplatte 2D löaschen
Autor Thema:  Betriebsmittel auf MOntageplatte 2D löaschen (1290 / mal gelesen)
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 26. Sep. 2017 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frag ein die Runde.
Ist es per Skript möglich, wenn man im Schaltplan ein BM löscht, das es auf der Montageplatte auch gelöscht wird ?
Kann mir da wer einen Ansatz geben, wie man es machen kann ?
mfg Markus
a.heckmann
CAE-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von a.heckmann an!   Senden Sie eine Private Message an a.heckmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.heckmann
erstellt am: 26. Sep. 2017 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür brauchst du kein Script oder dergleichen. Du nimmst einfach deinen Betriebsmittelnavigator.
Rechtsklick auf das zu löschende Bauteil -> Auswahl synchronisieren (der BM-Navi sollte bereits geöffnet sein) -> dann Rechtsklick Löschen.
So löschst du auch die Artikelplatzierung mit.
Finished is better than perfect.
Eismeer
Detailkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Eismeer an!   Senden Sie eine Private Message an Eismeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eismeer
Eplan P8 2.9.4 (1.9.10/1.9.11/2.0.9/2.4.2/2.5.4/2.7.3/2.9.4)
erstellt am: 26. Sep. 2017 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest einfach auch mit dem Check überprüfen was fehlt und dann einfach im Navigator löschen.
So mach ich das meistens
Mfg
Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 26. Sep. 2017 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte es über ein Skript realisieren, da man bei Planänderungen die BM auf der Seite löscht und nicht über den BM Navi.
mfg Markus
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673)
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Sep. 2017 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sbg Markus 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht per Script nicht.
Hier sollte wirklich die Arbeitsweise überdacht werden und aus dem BM-Navi gelöscht werden, dann muss man sich nichts "hinprogrammieren".
Diese "ich will aber nix anderes tun" Methode ist halt von den
Zeichenssystem geprägten Anwendern immer geäußert.
Nach Umgewöhnungsphase aber alles kein Problem mehr.
Liebe Grüsse,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
