Thema: Blockeigenschaft von Hauptfunkion nach untergeordnete HF (1497 mal gelesen)
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 22. Sep. 2017 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen, wie kann ich über BE an einer Hauptfunktion -A1 Daten von einer untergeordneten Hauptfunktion -A1-X1 darstellen? Ich krieg das nicht gebacken.. Gruß Christof sorry, der Titel ist verwirrend: Von Unterfunktion nach Hauptfunktion ist gefragt -> Wochenende in Sicht ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 22. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 22. Sep. 2017 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
10 Punkte für das Wochenende! :P sorry mit BE hab ich bisher nicht gearbeitet. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2018 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 14. Nov. 2018 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
erstellt am: 14. Nov. 2018 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 14. Nov. 2018 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Geht dann so doch nicht Man kommt nicht an Funktionen eines untergeordneten BM heran. Es geht nur wenn du das BMK in der untergeordneten Funktion entfernst, dadurch wird diese Funktion dann zu einer anderen Funktion des BM. Diese Blockeigenschaft holt dann die Blockeigenschaft 1 ab. [20205,1,2<20201<20201,1,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0,0>>] ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2018 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade. BE ansich kann ich schon ein wenig. Nur eben das Treppchen zur Unterfunktion hab ich nicht gefunden. Danke Dir Christof ------------------ alles wird gut! [Diese Nachricht wurde von Christof G am 14. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ollifred Mitglied Systemengineer
Beiträge: 22 Registriert: 22.05.2018 EPLAN Electric P8 2.9 EPLAN Fluid EPLAN ProPanel
erstellt am: 30. Aug. 2023 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Ich bin grad über den Beitrag gestoßen, da ich was ähnliches vorhabe. Ich habe an einer Spule einen Funktionstext. Die Spule ist ein untergeordnetes Betriebsmittel eines Ventils. An diesem Ventil möchte ich nun den Funktionstext anzeigen. Sprich ich möchte den Funktionstext eines untergeordneten Betriebsmittel darstellen. Hast du dafür eine Lösung gefunden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sahlina Mitglied Energieelektronikerin
Beiträge: 151 Registriert: 27.05.2008 Eplan 5.70 SP 3 Eplan P8 2.3.5 Professional Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 30. Aug. 2023 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Hallo, such mal in der Hilfe nach "Gerätegruppe". In einem Makroprojekt lassen sich mehrere Geräte zu eine Gruppe verschalten. Auszug aus der Hilfe: Erstellung von Gerätegruppen Die Erstellung einer Gerätegruppe ist in einem Makroprojekt möglich. Um Geräte zu gruppieren, müssen die zu gruppierenden Funktionen und grafischen Elemente zunächst im Schaltplan markiert werden; danach wählen Sie folgende Befehle: Registerkarte Bearbeiten > Befehlsgruppe Gruppieren > Gerät. Im Vorfeld prüft das Programm, ob die Kriterien für die Erstellung einer Gerätegruppe erfüllt sind. Ist das nicht der Fall, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben. Treffen die Kriterien zu, erfolgt die Gruppierung. Blockeigenschaften für Gerätegruppen Für die Funktionen einer Gerätegruppe steht Ihnen in den Blockeigenschaften im Dialog Format das Formatelement "Gerätegruppe (weitere Funktionen)" zur Verfügung. Mit Hilfe dieses Formatelements haben Sie innerhalb einer Gerätegruppe die Möglichkeit, von einer Funktion einer Gerätegruppe auf die Eigenschaften der anderen Funktionen zuzugreifen. Auf diese Weise können Sie sich z.B. an einer Funktion der Gerätegruppe auf einer elektrotechnischen Schaltplanseite die Artikeldaten oder Eigenschaftswerte der Hauptfunktion anzeigen lassen, während die Hauptfunktion mit der Gerätegruppe auf einer Seite des Typs "Schaltplan Fluid" platziert ist. Um über die Blockeigenschaften auf die weiteren Funktionen einer Gerätegruppe zuzugreifen, markieren Sie im Dialog Format zunächst ein Element aus der Gruppe "Gerätegruppe (weitere Funktionen)" und klicken auf die Schaltfläche (Nächste Stufe). Hierüber können Sie von der Ausgangsfunktion ausgehend zu den weiteren Funktionen der Gerätegruppe verzweigen und dort die gewünschten Artikeldaten ( z.B. Artikelnummer) oder Funktionseigenschaften (z.B. Funktionstext, Bemerkung etc.) auswählen. Ich hatte es vor längerer Zeit mal probieren wollen, bin aber nie dazu gekommen. LG Alina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2023 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
