Thema: Steckerkontakte ohne Ziel (2101 mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 21. Sep. 2017 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey ho, nehmen wir mal an ich hab einen Harting Stecker mit 6 Pins, wovon ich allerdings nur 4 Stück verwende. Aus diesem Grund habe ich Pin 5 und Pin 6 manuell über den Steckernavigator angelegt. Er bringt logischerweise korrekt die Fehlermeldung 002002 - Steckerkontakt ohne Ziele. Für mich stellt sich die Frage - kann man definieren "Reserve" und manuell sagen "kein Ziel notwendig"? Hab jetzt nichts gefunden und auch keinen passenden Thread. ich denke mir doch, dass man das sehr gut gebrauchen könnte! lg Thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FML Mitglied
Beiträge: 491 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2.6 HF2 V 2.7 V 2.7 Education<P>Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 10 MS WINDOWS 7 MS WINDOWS 2016 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 21. Sep. 2017 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hoi Thorsten, weshalb baust Du den Stecker nicht als Gerät mit Funktionsschablone auf? Dann sollte das auch ohne Fehler funktionieren. Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smartineer Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 24.02.2017 Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3) Eplan Harness pro3D
erstellt am: 21. Sep. 2017 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo Thorsten, Zitat: Original erstellt von ThMue: ... Er bringt logischerweise korrekt die Fehlermeldung 002002 - Steckerkontakt ohne Ziele ...
du könntest allerdings auch den Prüflauf 002002 deaktivieren oder zumidest als "Hinweis" deklarieren. Ein Steckerkontakt darf ja in Wirklichkeit auch mal keine Ziele haben. Prüfläufe, bei denen ich mir nicht ganz sicher bin, deklariere ich erst mal als Hinweis. Hinweise kann ich ausblenden und bei Bedarf trotzdem noch "überfliegen", falls doch mal was interessantes durchgerutscht ist. Das ist halt meine herangehensweise. LG ------------------ Gerald von www.smartineer.com Become a smarter engineer, become a Smartineer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2017 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@FML geht leider nicht, da 2 Kontakte auf Seite X Spalte 3 sind und die 2 anderen kontakte auf Seite X in Spalte 7 :-/ @smartineer er ist schon Hinweis, aber das ist für mich persönlich ein Punkt wo man nachbessern muss - ein kleiner Haken "Reserve" und schon ist es gut :-x da schläft EPLAN scheinbar, weil so ein Hinweis/Fehler ist ja keiner :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19andre79 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 01.09.2009 EPLAN Electric P8 2.9 EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 22. Sep. 2017 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Moin, aber ich finde da hat der Fritz schon recht, wenn die Funktionsschablone korrekt geführt ist, bringt der Artikel doch die Kontakte 1-6 mit und man muss nix manuell im Navigator anlegen. Wo die Kontakte letztendlich im Plan platziert werden ist doch dann völlig nebensächlich. Oder habe ich die Frage falsch verstanden? Gruß André ------------------ *** Alles wird gut..! *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 22. Sep. 2017 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
hallo, hast du schon versucht an den reservepins das Symbol für offenes leitungsende einzufügen (falls es für dich von der Darstellung her ok ist)? ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2017 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
evtl versteht ihr es falsch. pin 5 und 6 sind NICHT im allpoligen dargestellt, sondern nur im Steckernavigator angelegt "Aus diesem Grund habe ich Pin 5 und Pin 6 manuell über den Steckernavigator angelegt." ich werde mit dem "hinweis" jetzt leben und einfach sagen "es ist okay - ist ja kein fehler" :P ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
a.heckmann Mitglied CAE-Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 22.06.2017
erstellt am: 22. Sep. 2017 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Ich würde es auch mit der Funktionsschablone lösen. Den Harting-Stecker als solches im Artikelstamm hinterlegen und schon ist alles gut. @Thorsten Wo die Stecker dann angezeigt werden, ist ja letzlich egal. ------------------ Finished is better than perfect. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
