  Adresse Einpolig und Allpolig
Autor Thema:  Adresse Einpolig und Allpolig (1235 / mal gelesen)
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2.9 Build 14228
Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 21. Sep. 2017 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wie löst Ihr sowas:
Wir haben seit v2.3 schöne ET200S Makros für die Anschaltung. Da wurde mittels Wertesatz die Profibus-Adresse am SPS-Kasten an den Parameter <An Position / Bus-Adresse> geschrieben und noch die Dip-Schalter graphisch richtig dargestellt.
In der Bus-Übersicht haben wir die Bus-Adresse zusätzlich über Blockeigenschaften zur Anzeige gebracht.
Ab v2.4 wird der Weg des Info-Flusses von Eplan genau andersherum verlangt. Die Bus-Übersicht einpolig liefert die Adresse.
Im Moment muss ich an zwei Stellen die PB-Adresse eintragen, damit die Dip-Schalter auch richtig angezeigt werden. Da die Übersicht und die Dip-Schalter auf unterschiedlichen Seiten sind...
Gibt es da einen Trick oder so? Ich mag die Daten eigentlich nur an einer Stelle pflegen
Gruß Christof
alles wird gut!
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 21. Sep. 2017 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christof G 10 Unities + Antwort hilfreich
ungetestet ... Rechtsklick > Eigenschaften (übergreifend) > wert einstellen
funktioniert das?
wenn nicht in die eine seite eintragen und dann ... Dienstprogramme > Abgleichen > Funktionen
dann Allpolig -> alle Darstellungsarten oder eben Übersicht -> alle Darstellungsarten ...
das sollte eigentlich funktionieren
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
Christof G
Steuerungstechniker
erstellt am: 21. Sep. 2017 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf einer Seite habe ich den einpoligen SPS-Anschluss. Hier brauche ich die Adresse im Register Bus-Daten.
auf einer anderen Seite steht mein Makro mit dem Wertesatz für die graphische Dip-Schalter-Stellung.
Der Wertesatz hat keinen mir bekannten Zugriff auf den SPS-Anschluss weil auf anderer Seite,
und mit dem SPS-Anschluss kann ich keinen Wertesatz steuern..
Gruß Christof
alles wird gut!
