Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Bedingte Auswertungen in EEP8: Anleitung
Autor Thema:   Bedingte Auswertungen in EEP8: Anleitung (1232 mal gelesen)
smartineer
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von smartineer an!   Senden Sie eine Private Message an smartineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smartineer
Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz
Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3)
Eplan Harness pro3D
erstellt am: 14. Sep. 2017 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eplan Electric P8 bietet die Möglichkeit der bedingten Auswertungen. Soll heißen: Abhängig von selbst festgelegten Projekteigenschaften werden unterschiedliche Auswertungen ausgegeben.
Für all die Interesse daran haben:
Hier findet ihr eine detailierte Anleitung.
LG
Gerald von www.smartineer.com
Become a smarter engineer, become a Smartineer!
[Diese Nachricht wurde von smartineer am 18. Sep. 2017 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
erstellt am: 14. Sep. 2017 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smartineer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ein paar bilder von den projekteinstellungen hätten nicht geschadet
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
smartineer
Elektrokonstrukteur
Eplan Harness pro3D
erstellt am: 14. Sep. 2017 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans,
welche Einstellungen vermisst du den?
LG
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
erstellt am: 15. Sep. 2017 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smartineer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du hast so schöne bilder von den Bedingungen bei den verschiedenen Auswertungen gemacht, aber ein bild von deinen projekteinstellungen (also das Feld welches du benutzt) wäre halt auch von nutzen gewesen
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
erstellt am: 15. Sep. 2017 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smartineer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, hab das ja angestoßen und finde es gut.
aber so wie bei den anderen kann es sein, dass die Gesamtblattnummer sich ändern  ?
das ist ja bisher das eigentliche Problem bei mir. ich denke aber darum werde ich nicht rumkommen :/
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
smartineer
Elektrokonstrukteur
Eplan Harness pro3D
erstellt am: 15. Sep. 2017 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans,
Original erstellt von cad_hans:
... aber ein bild von deinen projekteinstellungen (also das Feld welches du benutzt) wäre halt auch von nutzen gewesen ...
meinst du die Projekteigenschaften?
Ja klar, das kann ich nachholen.
Ist nicht wirklich was Besonderes - hab' einfach ein benutzerdefiniertes Zusatzfeld benutzt. Jedes (oder fast jedes) andere Feld in den Projekteigenschaften geht auch.
LG
smartineer
Elektrokonstrukteur
Eplan Harness pro3D
erstellt am: 17. Sep. 2017 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thorsten,
nur zum Verständnis, du willst:
(1) in einem Eplan-Projekt je Auftrag
(2) für unterschiedliche Fälle unterschiedliche Auswertungen haben
(3) die Gesamtseitenzahl soll sich nicht ändern
(4) die Gesamtseitenzahl soll der "FULL"-Variante entsprechen?
(5) Soll die Seitennummerierung auch unverändert bleiben?
In diesem Fall hätte ich ebenfalls die Lösung mit der "FULL"-Variante-Only und
(a) Seitenfilter oder
(b) unterschiedliche PDF-Ausgabeschemata vorgeschlagen.
Dann solltest du -- falls du sie verwendest -- aber evtl. die Verweise auf die vorherige/nächste Seite aus dem Standard Normblatt nicht verwenden.
Falls du allerdings unterschiedliche Auswertungssätze (wie in diesem Beitrag beschrieben) verwenden möchtest und die Gesamtseitenzahl sich nicht ändern soll: Da fällt mir nur noch ein, die Gesamtseitenzahl "FULL" händisch in eine Projekteigenschaft einzutragen und diesen Wert im Normblatt zu verwenden.
Dann hast du aber trotzdem eine unterschiedliche Seitennummerierung.
Es sei denn, du gibst bei der Seiten-Nummerierung für jeden Block die Startnummer händisch ein.
Auf jeden Fall vertrete ich die Einstellung, alles was der PC besser kann als ich ihm zu überlassen. Deswegen versuche ich wo immer möglich die Automatikfunktionen zu nutzen.
LG
CAD-Planer (m/w/d)
Die Wurm-Gruppe gehört zu den führenden Anbietern von Automatisierungssystemen für Kälteanlagen und Gebäudetechnikmanagement im Lebensmittelhandel. Als Teil der Wurm-Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für die Gebäudetechnik und projektiert rund 300 konkrete Märkte pro Jahr mit Hardware, Software und Schaltschränken. An unserem Standort in Remscheid bieten wir ein vielfältiges Spektrum, ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
smartineer
Elektrokonstrukteur
Eplan Harness pro3D
erstellt am: 20. Sep. 2017 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... du hast so schöne bilder von den Bedingungen bei den verschiedenen Auswertungen gemacht, aber ein bild von deinen projekteinstellungen ... wäre halt auch von nutzen gewesen ...
Ist erledigt. Ich habe die Anleitung überarbeitet.
Sollte noch was fehlen oder unklar sein -- einfach melden.
LG
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
