  Problem mit der Querverweisanzeige
Autor Thema:  Problem mit der Querverweisanzeige (1069 mal gelesen)
ELB
Sehen Sie sich das Profil von ELB an!   Senden Sie eine Private Message an ELB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELB
erstellt am: 11. Sep. 2017 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich habe ein Symbol in Fließbild, das mit anderen Symbol in Schaltplan verbindet ist und zugewiesen ist. Das Problem, der Querverweis zeigt nur, wenn die beide Symbolen als „Allpolig“ oder „RI-Fließbild“ eingestellt werden. Falls ein Symbol „Allpolig“ und die andere „RI-Fließbild“ ist, zeigt der Querverweis nur in einem Symbol und nicht beide.
Wie kann der Querverweis gezeigt werden, wenn das Symbol unterschiedliche Darstellungsarten hat?
LG ELB
[Diese Nachricht wurde von ELB am 11. Sep. 2017 editiert.]
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 11. Sep. 2017 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELB 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir einmal die Einstellungen Optionen -> Einstellungen -> Projekte -> Projektnummer -> Querverweise/Kontaktspiegel -> Anzeige an.
Dort kannst du angeben, von wo nach wo querverwiesen wird.
Ralf
ELB
erstellt am: 11. Sep. 2017 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ralfm:
vielen Dank für Ihre Hilfe. Das habe ich eingestellt, hat das aber nichts geändert. Das Problem ist immer noch da.
