  Klemmenplan NULL-Objekt
Autor Thema:  Klemmenplan NULL-Objekt (1428 / mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 11. Sep. 2017 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe im Moment ein Problem beim Erstellen von Klemmenplänen. Es kommt die Meldung im Bild und es werden keine Blätter erzeugt. Das Formular ist ein selbst erstelltes, mit Standard-Eplan-Formularen funktioniert es. Interessanterweise habe ich das Ursprungsprojekt mit dem eigenen Formular auf einem anderen PC erstellt. Dort hat es problemlos funktioniert. Da ich jetzt unterwegs bin kann ich darauf leider nicht zugreifen.
Eplan Version ist 2.5 mit Hotfix 5
Kann es damit zusammen hängen dass ich in meinem Formular "Formularposition A/B/C/D" verwende. Gab es hier eine Änderung in Eplan?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
ralfm
Elektrozeichner
WSCAD 4.0 bis 5.5,
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 11. Sep. 2017 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rob,
da gibt es doch eine Funktion: Formular prüfen (oder so) hast du die einmal mit dem neuen Formular probiert?
Ralf
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 11. Sep. 2017 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
Problem gelöst: Nachdem ich das Formular in die Klemmleistendefinition eingetragen habe funktioniert die Erstellung.
Warum das so ist erschliesst sich mir allerdings nicht!
Danke für Deine Hilfe!
PS: Das Formular ist nicht neu, verwende ich schon seit der 1.9 (bisher aber ohne Probleme)
Grüße aus Frangn
Rob
