  Datensätze importieren
Autor Thema:  Datensätze importieren (1586 mal gelesen)
KingofBOB
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von KingofBOB an!   Senden Sie eine Private Message an KingofBOB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KingofBOB
erstellt am: 07. Sep. 2017 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
ich wollte gerne einen Datensatz meiner Firma importieren. Dies ist eine edz datei. Um diese zu importieren gehe ich über Artikelverwaltung-->extras-->importieren. Nun muss man den Datentyp angeben, in diesem Fall >EPLAN Data Portal-Austauschformat (EDZ)<, den Dateipfad angeben und die Feldzuordnung, "sowie vorhandene Datensätze aktualisieren und neue hinzufügen" auswählen. Soweit so gut. Jetzt zum Problem-------> Nachdem bestätigen mit OK, werden einige Fehler angezeigt (Es fehlen einige Bilddateien) was nicht weiter schlimm ist. Danach bestätige ich die Frage ob ich dennoch Importieren will.
Jetzt kommt eine Fehlermeldung: Keine gültige XML-Struktur, Falscher Parameter. Danach bricht der EDZ-Import ab und es wurden keine Datensätze bzw. Artikel geladen.
Frage: Liegt es an einer/einigen Einstellungen meinerseits oder ist die EDZ-Datei eventuell Fehlerhaft?
Danke schonmal im vorraus!
EPLAN Pro Panel 2.6
Hotfix 4
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 07. Sep. 2017 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KingofBOB 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein das die EDZ nicht zu deiner Eplan Version passt ?
Am besten du fragst beim Support nach.
mfg Markus
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 07. Sep. 2017 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KingofBOB 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der EDZ-Datei kannst Du nicht wirklich was einstellen.
Stelle die Datei bitte mal ein.
LG, RW
www.cae-group.de
