Thema: Standard Normblatt umstellen (5880 / mal gelesen)
Sbg Markus Mitglied
Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 07. Sep. 2017 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HKXVZBi Ehrenmitglied Konstruktion Elektroplanung
Beiträge: 1502 Registriert: 27.01.2010 i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM Radeon Pro WX5100 3xHP Z27n G2 Software: MS Win 10 64Bit MS Office 2010/365 ------ ePlan Electric P8 Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 07. Sep. 2017 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
Meinst du unter Verwaltung - Seiten? da stell ich das immer ein. ------------------ Gruß Marco --------------------------------- Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2017 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 07. Sep. 2017 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
Optionen > Einstellungen > Projekte > PROJEKTNAME > Verwaltung > Seiten > Standard-Normblatt wenn du eine Projektvorlage erstellst mit allen Einstellungen übernimmt er diese für jedes Projekt mit dieser Projektvorlage! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 07. Sep. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
Hallo Markus, so könnte es per Script gehen
Code:
public class Script { [Start] public void XAfActionSettingProject_Start() { CommandLineInterpreter oCLI = new CommandLineInterpreter(); ActionCallingContext oACC = new ActionCallingContext(); oACC.AddParameter("set", "TrDMProject.Frame"); oACC.AddParameter("value", "FN1_001"); oCLI.Execute("XAfActionSettingProject", oACC); //Stammdaten:Aktuelles Projekt vervollständigen oCLI.Execute("XPrjActionProjectCompleteMasterData", oACC); //Refresh the GED EventParameterString oEventParamString = new EventParameterString(); oEventParamString.String = ""; int result = new EventManager().Send("PageManagement.ProjectSettings.Changed", oEventParamString); return; } }
------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 07. Sep. 2017 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
Frank hat ja schon den Lösungsansatz beschrieben, noch als Ergänzung (nach meinen Tests): Wenn ein Normblatt gesetzt wird, das im Projekt noch nicht enthalten ist, blieb in Versionen <=2.5 der Versuch "Stammdaten vervollständigen" (egal ob manuell oder per Script) wirkungslos. (nur Formulare funktionierten; Symbolbibliotheken / Normblätter wurden ignoriert). Ab V2.6 funktioniert das nun (vorausgesetzt, das einzulagernde Normblatt ist auch verfügbar) ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 07. Sep. 2017 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sbg Markus
Hallo nairolf danke für deine Recherche, ich wusste wir hatten das Thema schon, nur damals war es (aus deinen genannten Gründen) gescheitert. Gut das es nun ab Version 2.6 funktioniert.
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2017 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
