Thema: Klemmleiste > Funktionsschablone erzeugen = ausgegraut (1844 / mal gelesen)
Buschmann2011 Mitglied
Beiträge: 150 Registriert: 01.12.2011 ePlan 5.70 SP1 SC1 5.70.4.26200 -------------------------- ePlan Electric P8 - Select V 2.9
erstellt am: 06. Sep. 2017 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe aus einem alten Projekt 5.40 (?) ein ePlan P8-Projekt erstellt. Bei den Klemmen steht jetzt "nicht mehr verwenden". Also ausgetauscht gegen aktuelle Symbole. Jetzt passt die Funktionsschablone nicht mehr. Eine neu kann ich aber auch nicht erzeugen, da dieser Menüpunkt "ausgegraut" ist. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Gruß Buschmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 06. Sep. 2017 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
hast du mal die komplette Klemmleiste gelöscht und vollständig neu erzeugt? die 10 Klemmen bekommst du schon hin :P wieso das so ist kann ich mir nur erklären vom Import von 5.4 => P8 ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 06. Sep. 2017 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
Hallo, da gab es doch einmal eine Umstellung bei den Funktionsdefinitionen und dazu ein Tool von EPLAN um das Problem zu lösen. Ich weiss jetzt leider nicht mehr bei welchem Versionssprung das war. ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2017 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
Wenn man die alten Hasen manchmal nicht hätte :-) Das könnte evtl. damit gemeint sein?! Menüpunkt “Funktionsdefinitionen korrigieren“ ist ausgegraut Die Version des Tools Update Terminal FuncDef entspricht nicht der verwendeten EPLAN Electric P8-Version. Bitte gehen Sie wie folgt vor: - Deinstallieren Sie das Tool Update Terminal FuncDef über die Systemsteuerung. - Installieren Sie die passende Version des Tools Update Terminal FuncDef. Sie finden das Tool auf dem Datenträger der jeweiligen EPLAN-Version unter Services > Update Terminal FuncDef. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Balage Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 522 Registriert: 13.03.2008 Win10 x64Pro, EPLAN 5.70 SP1, EPLAN electric P8 Pro 2.x EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 06. Sep. 2017 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
Hallöchen, wie Ralf schon erwähnt hat, wurden die Funktionsdefinitionen von Klemmen mit der Version 2.0 grundlegend überarbeitet. Die Datenübername aus EPLAN 5 wurde offensichtlich seither nicht mehr angepackt, wenn solche veraltete Funktionsdefinitionen noch auftauchen. Im Support Bereich gibt es mittlerweile mehrere Tools, die im gesamten Projekt die alten Funktionsdefinitionen gegen aktuelle austauschen. Einfach mit Dongle- und Kundennummer anmelden und unter EPLAN electric P8 > Tools nachschauen. Grüße Ferenc ------------------ Until you spread your wings, you'll have no idea how far you can walk. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 06. Sep. 2017 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Buschmann2011
Hallo, Das Tool "Update Terminal FuncDef" scheint bei Dir installiert zu sein, sonst wäre der menüpunkt nicht da. Wenn das Tool "Update Terminal FuncDef" installiert ist, öffne den Klemmen-Navigator und führe dort eine Selektion z.B. auf alle Klemmen aus. Dann sollte der Menüpunkt "Projektdaten" > "Klemmen" > "Funktionsdefinitionen korrigieren" wählbar sein. LG, RW ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
