Thema: normales Anzeigen wenn Text nicht übersetzt werden kann (2200 mal gelesen)
Manollo Mitglied HW-Planung / CAD
Beiträge: 53 Registriert: 29.09.2016 ELCAD Prof. 7.12.0 EPLAN P8 Prof. 2.9 Windows 10, 64-Bit-Betriebssystem
erstellt am: 04. Sep. 2017 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend zusammen Ich habe in EPLAN mein erstes Projekt, dass in Englisch erstellt werden muss. Da ich mit der Übersetzungsfunktion Schwierigkeiten hatte, habe ich alle Formblätter selber in Englisch erstellt. Somit passt das so für mich. Nun habe ich beim Projekt die Übersetzung Englisch gewählt. Vieles wird mir nun in Englisch übersetzt, wenn dies bereits im Wörterbuch vorhanden ist. Text welcher nicht vorhanden ist, zeigt es mir aber gar nicht mehr an. Und wenn ich über Dienstprogramme-Übersetzung-Wörterbuch bearbeiten Wörter neu erfasse, werden diese auch nicht übersetzt. Ich habe bereits für mich selber eine eigene Übersetzungsdatenbank angelegt. Wie resp. wo kann ich einstellen, dass nicht übersetzbarer Text wenigstens in Deutsch dargestellt wird? Und wie/wo kann ich meine Übersetzungsdatenbank ergänzen, so dass es diese Wörte im Projekt auch erkennt? Vielen Dank für Eure Hilfe bereits im Voraus. Gruss Manollo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2017 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Zusammen Als Ergänzung: Ich wäre schon froh, wenn ich nur die Stückliste alleine übersetzen lassen könnte. Da wir keine Serienprodukte erstellen fällt das andere nicht so ins Gewicht. Danke im Voraus für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19andre79 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 01.09.2009 EPLAN Electric P8 2.9 EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 05. Sep. 2017 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
Morgen, in den Übersetzungseinstellungen den Haken rein bei "Fehlende Übersetzung" Anzeigen und einen Text eintragen der ausgegeben werden soll, wenn EPLAN nicht übersetzen kann. Ich nutze den Text "??? FEHLENDE ÜBERSETZUNG ???" und suche nach dem Übersetzen auch in einer ausgegebenen PDF einfach nach ? um die Texte zu finden. Gruß André ------------------ *** Alles wird gut..! *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2017 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wieso übernimmt es in der Übersetzungsdatei meine Handeinträge nicht? Mach ich da etwas falsch? Besonders bei der SL will ich ja nicht jeden einzelnen Text resp. Nummer übersetzen... Kann ich es einstellen, dass es nur einzelne Wörter übersetzt und Zahlen ect. nicht? Bsp.: "MS325/2.5-S Motorschutzschalter" es danach steht "MS325/2.5-S motor protecting switch" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2017 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
Die Artikeldatenbank muss separat übersetzt werden, für die Geschichte mit den Zahlen lassen sich Platzhalter eintragen, dann wird nur der Text übersetzt, die Ziffern aber übernommen. Ein Platzhalter (%0) gilt dabei immer für eine Ziffernfolge. Hat man z.B. "Leitungsschutzschalter 1B16A" wäre der Text "Leitungsschutzschalter %0B%1A" Die ganzen Funktionen sind aber auch in der Hilfe ganz gut beschrieben. ------------------ *** Alles wird gut..! *** [Diese Nachricht wurde von 19andre79 am 05. Sep. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von 19andre79 am 05. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2017 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber wie ergänze ich die Bibliothek? Ich konnte zwar Einträge machen, aber danach werden diese dennoch nicht berücksichtigt. Und nochmals zur SL. Kann dann nicht im selben Feld ein Wort übersetzt werden und eines nicht? Der Aufwand um die SL mehrsprachig zu machen ist ja gewaltig.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cae-group.de Moderator Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Beiträge: 684 Registriert: 16.06.2006 EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 06. Sep. 2017 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
erstellt am: 07. Sep. 2017 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ist mir bekannt. Unsere eigenen Formulare (angepasst) habe ich jeweils auch in Englisch erstellt, da es dort schon nicht alles sauber übersetzt hat. Ich denke das könnte gelöst werden, wenn die Übersetzungsdatei von mir editiert /erweitert werden könnte und danach diese Änderungen auch übernommen würden... was ja leider nicht passiert. Und das in der SL kommt ja daher, dass ich auch Artikel selbst erstellen musste, welche nicht im Dataportal vorhanden sind. Einige Artikelbeschreibungen übersetzt es nämlich und andere eben nicht = einfach leeres Feld. Es würde mir deshalb schon sehr helfen, wenn ich einfach die Übersetzungsdatei korrekt erweitern könnte und dies dann auch wirklich übernommen wird. Kannst Du mir da helfen? Wieso kann ich über "Dienstprogramme-Übersetzung" Wörter inkl. Übersetzung notieren und danach werden diese dennoch nicht übersetzt... Wo mache ich den Fehler? DANKE im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2017 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manollo
Moin, in der Artikelverwaltung kannst Du bei der "Mehrsprachigen Bearbeitung" unten Wörterbuch anwählen und Deine Übersetzung nun in das Wörterbuch übernehmen. Wenn es etwas mehr wird kannst Du in der Artikelverwaltung unter Extras > Übersetzung > Fehlwortliste exportieren ausführen. LG, RW ------------------ www.cae-group.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
