  Klemmen Bearbeiten
Autor Thema:  Klemmen Bearbeiten (1863 / mal gelesen)
A.Robert
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von A.Robert an!   Senden Sie eine Private Message an A.Robert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Robert
EPLAN Electric P8 - Select
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 31. Aug. 2017 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
komme gerade etwas nicht klar...
Im Klemmenplan wird die Klemmenleiste richtig ausgewertet. Intern / Extern steht so wie es sein muss.
Klemmennavi meldet Fehler und unter Klemme-Bearbeiten sieht es noch düsterer aus. Nur wo der Fehler liegt, sehe ich gerade nicht.
Klemme 20 und 21 wird komischerweise nicht angemekert von Eplan, Darstellung unter Bearbeiten ist trotzdem falsch.... Bei den anderen Klemmen passt die Meldung wenigstens
Gruß Robert
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 31. Aug. 2017 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Robert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
versuchs mal bei der Klemme 4
1.Teilklemme Anschlussbezeichnung a¶¶¶
2.Teilklemme Anschlussbezeichnung ¶b¶¶
HOC
A.Robert
Version:
2.6 HF4
2.8 HF4 / SQL
erstellt am: 31. Aug. 2017 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von HOC:
Hallo Robert,
Hallo HOC,
melde mich morgen, reicht für heute
muss nur daran denken, die Logik bei b auch anzupassen, sonst wird da nichts draus
Gruß Robert
