  Update 2.5 auf 2.7 Dateiübernahme macht keine Sicherung
Autor Thema:  Update 2.5 auf 2.7 Dateiübernahme macht keine Sicherung (2007 / mal gelesen)
RobMor
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von RobMor an!   Senden Sie eine Private Message an RobMor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobMor
EPLAN Electric P8 Professional
V. 2.8 HF3
erstellt am: 30. Aug. 2017 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wir haben unser P8 von 2.5 auf 2.7 umgestellt.
Wenn ich nun ein 2.5 Projekt mit Eplan 2.7 öffne, kann ich das entsprechende Projekt nach 2.7 mitnehmen. Dabei erstellt Eplan automatisch eine Sicherung des alten Projekts (Dateiendung z.B. Projektname_V9.1_20170829141441.zw1) und das "neue" 2.7 Projekt behält den ursprünglichen Projektnamen.
So kenne ich es aus der Vergangenheit (2.3 -> 2.5) und auch aktuell bei einigen Projekten.
Bei zwei meiner Projekte ist dies nicht der Fall.
Eplan erstellt keine Sicherung des 2.5 Projektes (es wird auch nicht umbenannt bei Dateimitnahme in 2.7), sondern erstellt eine 2.7-Version des Projekts mit der Endung Dateiname__V11.0_20170829154748.elk).
Somit habe ich in der Projektverwaltung immernoch das 2.5 Projekt sowie das 2.7 Projekt (mit der V11-Endung).
Kann sich das jemand erklären?
Freundlicher Gruß
Minehunter
Sehen Sie sich das Profil von Minehunter an!   Senden Sie eine Private Message an Minehunter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minehunter
erstellt am: 30. Aug. 2017 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMor 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe von der 2.5 bzw. Von der 2.6 jeweils ein Projekt nach 2.7 importiert. Es wurde jeweils ein Backup erstellt.
Hast du auch in den richtigen Verzeichnissen geschaut?
Wende dich Mal an den Support.
RobMor
Elektrokonstrukteur
V. 2.8 HF3
erstellt am: 06. Sep. 2017 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Fehler wurde dank des Eplan Support gefunden.
Unsere Projekt- bzw. Ordnerstruktur war zu lang. Wir sind bei den beiden genannten Projekten auf über 260 Zeichen gekommen. Nachdem wir das korrigiert haben, gab es keine Probleme mehr.
LG
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 06. Sep. 2017 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobMor 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt - durch die Sicherungen werden die ja auch nochmal 10000x länger.
da könnte auch eplan nachhelfen indem man einfach einen unterordner macht "V2.5" und dort liegt das dann, aber naja :-x
XXXXXXXXXXXXXXX_V7.2_20150224124548_V7.2_20150224153548_V7.2_20150227085042_V7.2_20150505101119_V7.2_20150511140517_V7.2_20150511150530_V7.2_20150511160225.edb
mehr ist dem nicht hinzuzufügen
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
