  Anschlussquerschnitt von Betriebsmitteln
Autor Thema:  Anschlussquerschnitt von Betriebsmitteln (963 / mal gelesen)
KleinMTH
Sehen Sie sich das Profil von KleinMTH an!   Senden Sie eine Private Message an KleinMTH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KleinMTH
EPLAN Pro Panel Stand-alone Pro V2.7 HF4
EPLAN Pro Panel Stand-alone Pro V2.8 HF4
EPLAN Pro Panel Stand-alone Pro V2.9 Update 1
erstellt am: 29. Aug. 2017 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit eine Übersicht der Anschlussquerschnitte der Betriebsmittel über eine Auswertung zu erzeugen?
So in richtung des Bildes.
Bin schon lange am suchen vllt hat ja einer von Euch noch eine Idee
Gruß Michel
[Diese Nachricht wurde von KleinMTH am 29. Aug. 2017 editiert.]
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 29. Aug. 2017 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KleinMTH 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nutze für sowas die freien Eigenschaften. Dann entsprechend die Auswertung erzeugen und die Daten aus dem Feld anzeigen lassen.
KleinMTH
erstellt am: 31. Aug. 2017 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok Danke schon mal, werde das mal Versuchen.
Welches Formular benutzt du da?
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 31. Aug. 2017 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KleinMTH 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
ich würde empfehlen, statt der freien Eigenschaften direkt an den Funktionsschablonen die Eigenschaften Anschlussquerschnitt-/durchmesser und als weitere Option Anschlussmaß (Abisolierlänge) zu verwenden.
Hintergrund: Es kann nun jedem Anschluss ein einzelner Querschnitt zugeordnet werden. Die können ja unterschiedlich sein.
Alternativ bei den Klemmen den Reiter "Klemmendaten" mit Querschnitt von bis.
LG, RW
www.cae-group.de
KleinMTH
erstellt am: 31. Aug. 2017 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem ist eher, dass bei verschiedenen Kabeltypen auch verschiedene Querschnitte zugelassen sind. --> Siehe Bild
Über die Funktionsschablone ist leider immer nur ein Bereich angegeben.
[Diese Nachricht wurde von KleinMTH am 31. Aug. 2017 editiert.]
