Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Kabelplan SteckerBMK und Gegenstück BMK
Autor Thema:   Kabelplan SteckerBMK und Gegenstück BMK (1449 mal gelesen)
Hennig.T
Ingenieur, Elektroprojektant
Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T
P8 ... 2.9 Prof.
Siegraph ET/CAE
Eagle
ASM
erstellt am: 25. Aug. 2017 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unser Kunde wünscht auf den Auswerteseiten (Kabelplan) zu dem Angeschlossenen Stecker noch das BMK vom gegen Gegenstück(z.B. Buchse) zu sehen.
Das Stecker BMK habe ich gefunden aber wie komme ich an dessen Gegenstück?
E-Plan ist nichts zum Essen.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 25. Aug. 2017 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht wahrscheinlich nur über Blockeigenschaften, da kenn ich mich allerdings nicht so gut aus um Dir weiter zu helfen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Hennig.T
P8 ... 2.9 Prof.
Siegraph ET/CAE
Eagle
ASM
erstellt am: 28. Aug. 2017 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Betriebsmittel (Quelle) <20031> / Querverweis auf Steckergegenstück <20304>
Betriebsmittel (Ziel) <20030> / Querverweis auf Steckergegenstück <20304>
Das sind die einzigen hinweise das so was möglich sein sollte.
Auf dem 1. Blich scheint alles richtig zu sein nur beim genaueren hinsehen fällt auf das die 2. Buchse fehlt.  Warum???
Sollte das schon wieder ein Bug sein?
es werden nur gegenziele ausgegeben wo das BMK eingetragen am Kontakt steht ... Ommmmmmm.
[Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 28. Aug. 2017 editiert.]
PR24
Sehen Sie sich das Profil von PR24 an!   Senden Sie eine Private Message an PR24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PR24
erstellt am: 28. Aug. 2017 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von robroy55:
Das geht wahrscheinlich nur über Blockeigenschaften...
Bei der Formatierung von Blockeigenschaften kann man mit "Nächste Stufe" auch indirekte Eigenschaften ausgeben.
Das muss man aber im aktuellen Projekt ausprobieren.
Hennig.T
P8 ... 2.9 Prof.
Siegraph ET/CAE
Eagle
ASM
erstellt am: 30. Aug. 2017 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von PR24:
Nein das bringt nur das gleiche Falsche Ergebnis.
Anmerkung es betrifft nur das Pinn Paar 5.
Weil sich hier das BMK ändert.
Das Kabel hat an dem Ende zwei Stecker mit gleicher Bezeichnung aber mit unterschiedlicher Codierung( Verwechslungssicher )
[Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 30. Aug. 2017 editiert.]
Hennig.T
P8 ... 2.9 Prof.
Siegraph ET/CAE
Eagle
ASM
erstellt am: 06. Sep. 2017 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rückmeldung von ePlan
-> Weiterleitung an Fachabteilung zur Überprüfung.
Mal sehen was da Kommt.
Wieso geht bei mir eigentlich nie der Dateiupload bei ePan? Komisch ob die mich schon gesperrt haben?
[Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 06. Sep. 2017 editiert.]
Balage
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Balage an!   Senden Sie eine Private Message an Balage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
EPLAN electric P8 Pro 2.x
EPLAN Engineering Center/Configuration
erstellt am: 06. Sep. 2017 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mal eine ketzerische Frage.
Warum muss die Stiftseite eines Steckers anderes BMK haben als die Buchsenseite?
Ferenc
Until you spread your wings,
you'll have no idea how far you can walk.
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
erstellt am: 06. Sep. 2017 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Balage:
Ferenc
ist es das selbe Betriebsmittel oder ein anderes? *ketzerisch zurückfrag* ;-)
gut ich mach es auch gerne mit -XD1.1 und -XD1.2 oder -XD1.a und -XD1.b oder -XD1.s und -XD1.b .. aber das ist geschmacksssache.
sieh doch mal z.b. bei Umrichter an wo du einen stecker hast mit 3 pin für Motorleistung und dann nochmal 4 Pins einen kleineren stecker für Temperaturfühler usw ... die heißen dann ja auch X5 und X3 obwohl sie im selben Kabel geführt werden.
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität.
Hennig.T
P8 ... 2.9 Prof.
Siegraph ET/CAE
Eagle
ASM
erstellt am: 06. Sep. 2017 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ThMue trifft das Problem shon ziemlich genau.
Das Problem sind Kabelenden die die gleiche Bezeichnung haben und auf unterschiedliche Ziele gehen.
Schön wenn man die Stecker BMKs erweitern dürfte (Kundenbeistellung) aber so heißen die alle gleich wie das Kabel.
Ich habe hier Kabel da geht ein Ende auf 8 verschiedene Buchsen die sind nur durch Codierstifte zu unterscheiden.
ThMue
erstellt am: 06. Sep. 2017 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
ja ... ein paar "Tage" Erfahrung, 1000 Wünsche der Kunden, 100000 Wünsche der Vorgesetzten und Chefs, ... und dann kommen auch noch die Hersteller dazu und EPLAN :-P
aber eigentlich ist alles ganz einfach, wenn man nach den normen geht ... man hat zwar dann die Aderkennzeichnungen womöglich wie =HEB+UC1.UR1-TB1.X5:5 ... aber so ist das eben :P sogesehen kann man eigentlich alles im Schaltschrank auf der Montageplatte kürzen außer -TB1.X5:5
und ein passendes Kabel heißt dann auch =HEB+UC1-W1 ... mit Quelle =HEB+UC1-TB1.X5 und Ziel =TRA+UC1-XD3
kann man so machen - muss man aber nicht.
Balage
Win10 x64Pro,
EPLAN 5.70 SP1,
erstellt am: 06. Sep. 2017 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau genommen hat ja ein Stecker anderen Kennbuchstabe als das Kabel.
Die Problematik ergibt sich allerdings daraus, dass die beiden Komponenten einen Artikel bilden, was zum Dilemma führt, wie solch ein Artikel überhaupt gekennzeichnet werden soll. Konfektionierten Leitungen werden naheliegend als Kabel in der Artikel-DB angelegt und gekennzeichnet. Der Stecker bleibt dann auf der Strecke und wird im Schaltplan getrickst - so gut es geht.
Ja, das Problem habe ich schon öfter getroffen und habe keine vernünftige Lösung dafür gefunden.
Ferenc
[Diese Nachricht wurde von Balage am 06. Sep. 2017 editiert.]
Hennig.T
P8 ... 2.9 Prof.
Siegraph ET/CAE
Eagle
ASM
erstellt am: 06. Sep. 2017 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem besteht darin das die Auswertung Steckergegenstück nur ausgeführt wird wenn das BMK in das Symbol eingetragen wird.
Eine Übernahme des BMK (von links) wird nicht beachtet.
Eigentlich müßte das wie bei sich wiederholenden Funktionstext funktionieren.
Also ein = wen das Steckergegenstück das gleiche wie das vorherige.
Und die Ausgabe des neuen Steckergegenstückes bei Änderung.
Aber das passiert beides nicht.
ThMue
erstellt am: 06. Sep. 2017 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
-WD8 =>Kabel
-XD12 => Stecker
ist es ein Kabel mit festen Stecker wird beim Kabel der Artikel hinterlegt, beim stecker nichts.
ist das Kabel zum konfektionieren und dort kommt stecker und Gehäuse drauf z.b. harting bekommt der stecker auch entsprechend Artikel. so hanhabe ich das und alle waren bisher glücklich.
wenn man mit "baugruppen" arbeitet und die kabel vorher konfektionieren lässt, ja dann kann man daraus eine baugruppe machen und dann hinterleg ich die baugruppe am kabel - wie auch bei den fertig zugekauften konfektierten kabel.
wichtig ist doch nur, dass es IMMER eingehalten wird und IMMER durchgängig gleich gemacht wird!
So Ferenc nun hast du meine MASTER-Lösung - vielleicht gefällt sie dir :P
ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.8 + alle Addons
erstellt am: 07. Sep. 2017 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hennig.T 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie es der Zufall will ...
RIT.2500400
hier ist ein Stecker plötzlich ein Kabel - aber ist dieser Stecker ein Kabel? es ist doch ein stecker - laut Rital ist es aber ein Kabel ...
Hennig.T
P8 ... 2.9 Prof.
Siegraph ET/CAE
Eagle
ASM
erstellt am: 07. Sep. 2017 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmmm... Makro gezogen so so wundert mich gar nicht das da Fehler drin sind.
Die sehen nur Ihren beschränkten Bereich und darin ist alles OK das das ding aber mit Fremdbauteilen verknüpft werden muss steht nicht auf der Agenda.
Habe mal mein Problem in ein Software-Wunsch-Formular gemeißelt.
Habe aber wenig Hoffnung das das in einer zukünftigen Version korrigiert wird.
Offensichtlich stuft ePlan solche Fehler lieber als Kundenwunsch ein, sieht am ende vor dem Chef immer besser aus.
[Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 07. Sep. 2017 editiert.]
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
