Thema: Kabel und Plug definition (862 mal gelesen)
Hennig.T Mitglied Ingenieur, Elektroprojektant
 Beiträge: 391 Registriert: 15.08.2010 P8 ... 2.9 Prof. Siegraph ET/CAE Eagle ASM
erstellt am: 25. Aug. 2017 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Kabel mit zwei Buchsen leider will es die 2. Buchse nicht zu der Definition zu ordnen. BMKs sind leider gleich und dürfen nicht geändert werden. Wie kann ich das gerade ziehen? ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2534 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 25. Aug. 2017 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hennig.T
Hallo Hennig, normalerweise stimmen da die Funktionsdefinitionen nicht überein. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2017 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
winnman Mitglied Techniker
 Beiträge: 39 Registriert: 19.01.2012
erstellt am: 28. Aug. 2017 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hennig.T
erstellt am: 30. Aug. 2017 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Symbol umbenenne, <-- geht nicht Da es zum Kabel gehört. Bei einigen Kabeln wird der Stecker durch einen Anderen ersetzt da ist das kein Problem da er dann ein eigenes BMK bekommt und die Deffinition am Kabel frei bleibt. (Vorgefertigtes Kabel) andere Funktionsdefinition erstellen <-- Stecker/Buchse müssen so bleiben sonnst geht die Auswertung nicht mehr.
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 977 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 30. Aug. 2017 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hennig.T
| Elektrokonstrukteur EPLAN (w/m/d) | Schlägt Ihr Herz für die Elektronik? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich der Elektrokonstruktion? Dann machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt, bewerben Sie sich bei Brunel und erleben Sie mit uns die Vielfalt des Engineerings. Denn wir suchen Sie als EPLAN-Konstrukteur. Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Arbeitgebers und die ganze Vielfalt des Engineerings.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 30. Aug. 2017 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klingt nach Baugruppe oder Modul <-- weder noch es ist ein Kabel mit zwei Buchsen bei denen im Original zwei Buchsen angegossen sind. ( Eigentlich konstruktiver Quatsch da es sonst immer Stecker Buchse sind. ) Ist aber Beistellung Kunde  ------------------ E-Plan ist nichts zum Essen.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
