Thema: Klemmen_Zuordnung (1647 mal gelesen)
JJimenez Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 35 Registriert: 24.08.2017
erstellt am: 24. Aug. 2017 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin relativ neu mit dem Programm. Es geht um die Darstellung und Zuordnung von Klemmen in EPLAN. Ich bin fast Hoffnungslos mit dem Thema. Die Hauptsache (siehe Anhang) ist dass ich kreiere durch die Klemmenleisten Navigator. Ich habe eine Klemmenleiste (X10.2)mit 10 Klemmen. Die Hauptsache ist das wenn ich alle Klemmen Zusammen erstelle dann das Programm ordnet alle Klemmen an die X10.2 zu. Wenn aber ich verschiebe wie in der 2 Bild sind die Klemmen von die Leiste weg. Wenn ich versuche durch die Eigenschaften die Zuordnung zu erstellen. Es geht nicht. Zum Beispiel die Klemme n°3 ist KORREKT dargestellt und wird das Feld Sichtbares BMK leer und nur die Bezeichnung 3 auf dem Stromlaufplan dargestellt. Aber die Klemme n°2 wenn ich die lösche die Sichtbares BMK Feld dann wird wieder die Klemmen nicht zur die Leiste X10.2 zugeordnet. Kann man nur das BMK auf die erste Klemme. Ohne die Notwendigkeit jeder Zeit der Name der Leiste darzustellen? Was mache ich falsch? das passiert mir immer Grüße Joan
Pinocchio007 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 17.08.2017 Eplan P8 2.7 Pro Panel Fluid
erstellt am: 24. Aug. 2017 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JJimenez
Moin erstmal. Also die Klemmen erstellst du ja im Klemmennavigator mit Rechtsklick -> neue Klemmen(Geräte). Dann die Klemmen als Artikel aussuchen, die Nummerrierung angeben und dann hast du unplatzierte Klemmen im Navigator. Die kannst du dann ja per Drag & Drop aus dem Navigator ziehen und im Plan platzieren. Das BMK kommt dann ja automatisch mit, wenn du die Klemme platzierst. Bei direkt nebeneinander liegenden Klemmen übernimmt er das BMK von der linken Klemme. Dein Navigator sagt aber bei dir, dass die platzierte Klemme nicht zur Funktionsschablone passt. Guck dir mal die Logik der Klemmen bzw. die Funktionsdefinition an. Klemmen ist ein heikles Thema. Wobei Stecker noch schlimmer sind :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2017 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JJimenez
Du kannst bei den platzierten Klemmen das richtige BMK bei "sichtbares BMK" eintragen und dann im Reiter "Anzeige" die Anzeige des BMK an der Klemme wo es nicht sichtbar sein soll entweder Löschen oder auf unsichtbar stellen. Wenn du eine Klemme im Plan verschiebst, so verliert sie ihr BMK, bzw. übernimmt das von der Klemme die links daneben ist. Ist keine Klemme mehr da hat die Klemme das BMK z.B. =Anlage +S1 -? und der Klemmennavigator spielt verrückt . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2017 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, vielen Dank für Ihre Antwort. Ich habe wie Sie gesagt haben einen neuen Klemmen (Geräte)... eingetragen mit zum Beispiel 10 Klemmen. (Name: X10.22, siehe Fotos). Jetzt mache ich per Drag&Drop die Platzierung der Klemmen auf die Zeichnung. Aber wie Sie sehen es kommt immer noch dasselbe Problem, den Name der Klemme (-X10.22) kommt immer noch. Die Klemme 1,3,5,7 sind alle mit dem Name gekennzeichnet. Zum Beispiel die Klemme 8,9 und 10 hat das Programm erkannt. Wenn ich versuche die Klemmen 1,3,5,7 zu bearbeiten und das Sichtbares BMK weg zu haben dann ist die Anlage und Einbauort weg. Außerdem sind infolgedessen von dem Navigator unter der Klemme -X10.22 weg und gehen unter den Bezeichnung Ohne Strukturkennzeichen Siehe Beispiel_3 (Foto) 2. Frage: (Ich bin ziemlich neu mit dem Programm)
-Was ist die unterschied zwischen mit Steg oder mit? - Was ist der Unterschied zwischen eine Klemme X2_2 oder X3_2. Ich verstehe leider es nicht. Alle Klemmen sind mit 2 Anschlüsse, wieso hat eine klemme X3_1 drei Anschlüsse Grüße Joan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 977 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 25. Aug. 2017 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JJimenez
Hallo Joan, in deinem Bildchen "Example B" sieht man die Einstellung: BMK-Übernahme Suchrichtung: Alternativ zur Normblattausrichtung. Das bedeutet diese Klemme sucht das BMK von auf der exakten Linie nach oben. Steht da: Entsprechend der Normblattausrichtung, wird auf der exakten waagrechten Linie/Koordinate gesucht. Eplan verzeiht hier nicht die geringste Abweichung der x bzw. y Koordinate. Findet die Klemme in diese Richtungen nichts und du löscht das sichtbare BMK, dann hat die Klemme auch kein BMK. Gruß Christof PS: Steg verstehe ich als die Brücke, dich ich zu den Klemmen bestellen kann, um mehrere nebeneinanderliegende Klemmen ohne Draht zu verbinden. Der Unterschied liegt nicht in der Funktionsdefinition der KLemme, sondern auf demselben Register unter Logik. ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepe-perez Mitglied Konstrukteur, Elektroplaner
 Beiträge: 870 Registriert: 11.09.2009 Eplan 5.70 Eplan P8 Prof. Elektrik 2.7.3 Win 10 Pro Microsoft 364
erstellt am: 25. Aug. 2017 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JJimenez
Hallo Joan Der dritte Anschluss oder auf noch der vierte ist für die Stegbrücke. Wenn Du diese quer gezeichnet haben möchtest. Am besten ist du gehst mal über die Symbole und setzt dir dann ein paar Klemmen (ohne Artikel) in den Plan. Drücke auf der Tastatur die Taste "Insert". Da kannst Du welche auswählen. Um die Logik zu sehen, würde ich Dir Empfehlen auf die Einstellungen der Klemme (Doppelklick) zu gehen und im Reiter "Symbol / Funktionsdaten" auf den Button "Logik" klicken. Dann siehst Du die sichtbaren und unsichtbaren Anschlüsse. Letztere für Steckbrücken. Soweit einer der ersten Schritte.... Falls Du eine Klemme absetzten möchtest mit Artikel gibt es auch noch die Möglichkeit direkt den Artikelstammdaten-Navigator zu öffnen und den Artikel einfach mal ins Schema ziehen. Geht auch mehrfach. Gruss Pepe ------------------ Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektrokonstrukteur EPLAN (w/m/d) | Schlägt Ihr Herz für die Elektronik? Sehen Sie Ihre Zukunft im Bereich der Elektrokonstruktion? Dann machen Sie Ihren entscheidenden Karriereschritt, bewerben Sie sich bei Brunel und erleben Sie mit uns die Vielfalt des Engineerings. Denn wir suchen Sie als EPLAN-Konstrukteur. Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Arbeitgebers und die ganze Vielfalt des Engineerings.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2534 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 25. Aug. 2017 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JJimenez
Du musst die jeweils erste Klemme auf dem Blatt mit dem BMK versehen. Sonst kann Eplan die Klemmen nicht zuordnen. Die Klemmen 3,5 und 7 mit BMK versehen. Wenn Du das BMK da nicht haben möchtest kannst Du es unter Anzeige -> Sichtbar auf NEIN stellen. Bei Klemmen mit Steg wird im Klemmenplan eine "Stegbrücke" erzeugt. Das ist eine Brücke die normalerweise oben auf der Klemme zu finden ist. Ohne Steg wird im Klemmenplan eine Draht- oder Einlegebrücke auf der jeweiligen Seite erzeugt. Abgesehen davon solltest Du Deinen Vorgesetzten/Chef davon überzeugen wenigstens einen Basic-Kurs für Eplan zu machen. Die Software ist extrem mächtig und die Einstellmöglichkeiten sehr vielfältig. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
