Thema: Auswertungen (4759 mal gelesen)
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 24. Aug. 2017 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Vorgabe bekommen, dass manche Auswertungen nur für den Internen gebrauch benötigt werden, dann andere für Zulieferer und der Kunde bekommt dann eine "light" Version. intern alles mit z.b. artikelsummenstückliste mit preise Zulieferer der z.b. eine montageplatte verdrahtet bekommt stromlaufplan und verbindungsliste kunde der die Maschine bekommt soll dann nur stromlaufplan, artikelliste und so dinge bekommen die grundlegend sind - natürlich nicht stücklkiste mit preisen usw. ich hätte also mehrere Auswertungen. wie kann man das am besten realisieren? lg Thorsten ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bplan Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 24.08.2017
erstellt am: 24. Aug. 2017 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Ich würde sie in unterschiedliche Ortskennzeichen packen. Dann machst du dir einen Seitenfilter. Einen für intern und einen für den Kunden. Bei eingebetteten Auswertungen könntest du dir einen extra Layer machen, den du vor der Ausgabe ausblenden kannst. Aufpassen musst du dann auch beim Inhaltsverzeichnis. Dort sollten die internen Seiten nicht auftauchen (filtern). [Diese Nachricht wurde von Bplan am 24. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 25. Aug. 2017 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo, ich würde mir dazu eine neue Benutzerdefinierte Eigenschaft anlegen, in der du dann auswählst "Intern", "Zulieferer" oder "Kunde". Dann noch verschiedene Auswertungsvorlagen erstellen, die den Projektfilter auf diese Benutzerdefinierte Eigenschaft anwenden. Schon kannst du durch umstellen der Benutzerdefinierte Eigenschaft und anschließendem Auswerten deine Vorgaben erfüllen. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Robert Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 441 Registriert: 09.03.2015 EPLAN Electric P8 - Select Version: 2.6 HF4 2.8 HF4 / SQL 2.9 SP1 Update 14 / ProPanel
erstellt am: 25. Aug. 2017 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hi, bei unseren Serienschaltschränken erstellen wir ein zusätzliches Projekt, in dem wir die passenden Auswertungen anziehen. Sieht dann ungefähr so aus: Hauptprojekt mit Ersatzteileliste usw. (also abgespeckt) Auswertungsprojekt mit kompletten Stücklisten, Preisen und so weiter... hier wird dann unter Quellprojekt das "Hauptprojekt" eingestellt ------------------ Gruß Robert [Diese Nachricht wurde von A.Robert am 25. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2017 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Lösung von Robert hört sich gut an - arbeitet man dann nur mit einem "Projekt" damit die Daten konsistent sind? sprich ProjektTEST => Kunde Auswertprojekt 1 hat dann entsprechende Auswertungen eingestellt und nutzt ProjektTEST und gibt alle Daten für uns intern raus Auswertpojekt 2 hat dann entsprechende Auswertungen eingestellt und nutzt ProjektTEST und gibt die Daten für unsere Zulieferer raus? ändert man was in ProjektTEST wirkt sich das dann auf die Auswertungen aus und wenn man das Auswertprojekt nutzt und neu auswertet? will keine doppelte/dreifache Datenführung! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 04.02.2016 Eplan Electric P8 - Professional Version 2.2 ... 2.7 HF7
erstellt am: 25. Aug. 2017 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 25. Aug. 2017 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
ja genau, musst natürlich das Auswertprojekt 1 und 2 einmal auswerten, damit die ggf. entstandenen Änderungen aus dem ProjektTEST übernommen werden. ------------------ Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2017 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der wertet aber nur die Auswertungen aus, welche sowieso schon im projekt sind - keine zusätzlichen? hab eine Liste erstellt im Einbauort +TEST ... die gibt es im normalen Projekt nicht - wertet er aber nicht aus ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hier-Namen-eintragen Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 02.12.2010 EPLAN Electric P8 - Professional V2.9 HF6 Windows 10 64Bit
erstellt am: 25. Aug. 2017 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo, meine folgende Antwort gilt wohl nur, wenn man die Auswertungen als pdf exportiert (und nicht das komplette EPLAN Projekt als solches an den Kunden weitergibt). Wir haben, so wie es auch in den Schulungen bei EPLAN empfohlen wird und wie es die Dokumenten-Norm IEC 61355 beschreibt, allen Reports und auch allen Schaltplanseiten ein eindeutiges Dokumentenartenkennzeichen (&) zugewiesen. Nur für die eigene Übersichtlichkeit haben wir in der dazugehörigen Strukturbeschreibung für interne Reports noch den Zusatz " (intern)" zugefügt. Um es sich etwas einfacher zu machen, könnte man bei den Kennzeichen zum Beispiel an der dritten Stelle immer ein "Z" bei internen Reports verwenden. Beispiele: EFS1 = Schaltplan einpolig EPC1 = Steckerübersicht ---> für externe Stecker EPZ1 = Steckerübersicht (intern) ---> für interne Stecker Diese EPZ1 Liste wird bei uns z.B. nicht an Kunden weitergegeben, sind aber für unsere Fertigung interessant Im PDF Export kann man dann einen Filter erstellen, der nur die jeweiligen Dokumentenarten ohne den Zusatz (intern) exportiert. Die PDF Ausgabe sollte man dann natürlich nur mit dem aktivierten Filter machen. Die Umstellung auf die Dokumentenarten sah für uns zwar anfangs erst umständlich und kompliziert aus, aber mittlerweile haben unsere EPLAN Anwender sich alle daran gewöhnt. Wenn man diese Kürzel erst mal verinnerlicht hat, dann findet man sich später auch viel einfacher im Projekt zurecht. Nebenbei würde ich empfehlen, solchen internen Auswertungen kein eigenes Ortskennzeichen / Einbauort zu vergeben, denn ich als EPLAN Anwender möchte diese Reports doch nicht immer im Seiten-Navigator in komplett anderen "Verzeichnissen" suchen. Nur mal so als Denkansatz. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2017 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich führe genau diese Normen gerade ein. nur soll z.b. Kunde eine Artikelstückliste erhalten. Wir intern eine Artikelsummenstückliste zusätzlich mit den preisen wie wir die Artikel beziehen. für die Zulieferer sollen Artikelsummenstücklisten ohne Preise kommen, wo diese dann ihre preise für uns kalkulieren können. und so sieht es bei einigen dingen aus. wir hier intern und Zulieferer brauchen eine verbindungsliste - kunde wohl eher nicht. und das zieht sich durch alle ebenen. will halt ungern 10000 verschiedene pläne haben :-x 1plan am besten und dann 3 verschiedene auswertungsschemen und es kommen 3 pdfs raus ... das wäre wohl das coolste :P ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2017 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Wenn diese Normen eingeführt werden sollen, ist das ja schon mal ein guter Ansatz. Wir haben in unserer Firma eine Zeitlang diskutiert, ob wir die laufende Nummer "1" bei den Kennzeichen verwenden wollen (bzw. dürfen), haben uns schließlich dafür entschieden, auch weil wir in einem Projekt manchmal mehrere gleiche Auswertungsarten, aber anders konfiguriert, benutzen. Aus der entsprechenden Schulung erinnere ich mich, dass eine korrekte (?) Zuordnung zu Auswertungsarten zu der Tabelle in der Norm sowieso nicht immer eindeutig möglich ist. Wir haben das bei uns jetzt so gelöst, dass wir bei internen Dokumenten an der dritten Stelle ein "Z" haben, man könnte aber auch mit der laufenden Nummer arbeiten und für sich festlegen, dass "1" nur für Kundendokumente und "2" für die internen Dokumente gilt. Und wir haben bei uns tatsächlich zwei PDF Export Schemata angelegt, das eine erzeugt nur die Kundendokumente (Alle Dokumente außer die "..Z" Dokumente) das zweite erzeugt alle Auswertungen - bei uns z.B. für interne Reviews durch Kollegen, die keinen Zugriff auf EPLAN haben. Damit ist das alles im selben Projekt enthalten, man muss halt die PDF-Exporte immer zweimal durchführen. Wenn man das dann alles noch in einer Projektvorlage einbaut, hat man zumindest für neue Projekte einen gewissen Standard. Gruß, Stefan
erstellt am: 25. Aug. 2017 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ganze Thema war meine Bachelorarbeit beim alten Unternehmen - hier bin ich nun "Häuptling" und soll sowas entscheiden. muss es nur mit dem elektroproduktionsleiter absprechen. muss nur mal schauen wie das alles zu realisieren ist. haben hier bisher gemalt und nach gesamtnummerierung alles :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
a.heckmann Mitglied CAE-Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 22.06.2017
erstellt am: 25. Aug. 2017 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Moin. Wollte hier auch mal kurz meinen Eindruck schildern. Ich kann die Anforderung gut verstehen, ähnliche "Probleme" haben wir auch. Ich bin hier der große Verfechter von "manueller Nacharbeit". Demnach würde ich dein Problem wiefolgt lösen: - ALLE Auswertungen, egal welcher Zugehörigkeit (Zulieferer, Intern, Extern etc.) würde ich innerhalb eines Projektes mit "Projekt auswerten" erzeugen. Grundsätzlich, eine Datei - all inclusive! - Dann würde ich für die jeweiligen Zugehörigkeiten (Zulieferer, Intern, Extern etc.) Seitenfilter erstellen und dort heraus dann die Ausdrucke und PDFs erzeugen. - Das Alles setzt natürlich voraus, dass die Seiten in Dokumentenarten gepflegt werden. Habe mal 2 Screenshots angehangen, von meinen Seitenfiltern für unterschiedlichste Ausgaben und von den Dokumentenarten, die wir momentan so verwenden aus dem Basisprojekt heraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2017 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem was ich daran sehe (hab ich selbst schon probiert) dass dann die gesamtseitenanzahl auf X bleibt und nicht auf 42 z.b. reduziert wird ja ich probiere grad noch ein wenig andere dinge aus :-x evtl klappt das ja ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2017 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Korrekt. Dieses Übel wird bleiben. Auch werden zum Beispiel im Inhaltsverzeichnis Seiten stehen, die in der Light-Ausgabe gar nicht zu finden sind. Hier könnte man aber drüber nachdenken, ob man diverse Dokumentenarten generell aus dem Inhaltsverzeichnis rausfiltert und überhaupt gar nicht mit angibt. Die internen Dokumente zum Beispiel. Spannende Sache! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2017 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich mach aktuell & dokumentenart ist klar ... ++ funktionale Zuordnung sollte auch klar sein + einbauort = Schaltschrank/montageplatte oder Maschinenteil/station (wobei diese wohl in 3-x einzelne einbauorte utnerschieden wird) die verbindungsliste brauche ich ja nur für Schaltschrank -> Schaltschrank alles andere wird mit kabel realisiert ... jede einzelne "Station" wird dann z.b. eine kabelliste erhalten ... irgendwie endlich mal eine herrausforderung - die mich fordert. mal mit meinem kollegen sprechen ob man überhaupt die gesamtnummerierung benötigt weil es eigentlich eindeutig ist über z.b. &EFS++ESP+UC1.1 ... Stromlaufplan, Einspeisung im Schaltschrank seite eins ... aus anderen firmen kenne ich die kunden die dann rummeckern wenn die gesamtseitenanzahl 1-42 vorhanden ist und dann bei 50 bis 73 weitergeht und 43 bis 49 fehlen :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PR24 Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2017 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Eplan bietet doch sogar mit "Auswertungen aus Quellprojekten" eine praktikable Lösung für zusätzliche Auswertungen. Damit erspart man sich die Probleme mit Inhaltsverzeichnis, Seitenzahl usw. Und wenn dann vom Kunden eine "zw1" gefordert wird ist doch die Lösungen in einem Projekt hinfällig. Das Verwaltung eines zusätzliche Projektes ist doch nur eine Frage einer logischen Projektbezeichnung und ggf. Archivierung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 25. Aug. 2017 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Zitat: Original erstellt von PR24: Eplan bietet doch sogar mit "Auswertungen aus Quellprojekten" eine praktikable Lösung für zusätzliche Auswertungen
Hallo, genau meine Meinung und funktioniert super! Alles was der Kunde bekommen soll, wird im Quellprojekt dargestellt und ausgewertet. Für alle zusätzlichen Auswertungen (Einkauf, Fertigung etc.) ist das Auswerteprojekt da. Nach dem Liefern der Anlage interessiert mich nur noch das Quellprojekt, das Auswerteprojekt könnte ich theoretisch löschen. ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
winnman Mitglied Techniker
Beiträge: 39 Registriert: 19.01.2012
erstellt am: 26. Aug. 2017 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Ein bisschen off Topic: Warum soviel Aufwand betreiben? Bei uns wir immer das komplette EPlan Projekt eingefordert. Wenn ihr da die entsprechenden Daten in den Artikeln hinterlegt habt, kommt sowiso die gesamte Artikelinformation mit. Lieferanten die das EPlan Projekt nicht liefern wollen/können, kommen bei uns nicht in Frage. ------------------ Strom funktioniert nur mit Rauch / Bewies: Tritt Rauch aus, funktioniert auch die Baugruppe nicht mehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2017 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@winnman ist bisher immer nur als PDF und gedruckt verlangt worden. Uns geht es darum, dass die Kunden nicht wissen, dass wir z.b. statt UVP 1000 nur 200 zahlen oder ähnliches. Muss da mal mit dem Chef reden, weil sowas wäre für uns evtl. ein Nachteil. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 28. Aug. 2017 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
erstellt am: 28. Aug. 2017 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Warum müssen Dinge die über die reinen technischen Daten hinausgehen in Eplan erfolgen? Wir haben keinerlei kaufmännische Daten im Eplan. Über die Summenstückliste erhalten wir die notwendigen Daten um die Preise der Standardartikel aus unserem kaufmännischen System zu erhalten. Der Rest erfolgt in Excel, ist zwar bei vielen nicht Standartartikeln etwas aufwändiger, könnte aber in kleineren Betrieben wohl auch über die kaufmännische Datenbank durch nachpflegen der entsprechenden Artikel sauber gelöst werden. ------------------ Strom funktioniert nur mit Rauch / Bewies: Tritt Rauch aus, funktioniert auch die Baugruppe nicht mehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2017 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vorgabe der Geschäfsführer (Technik, Einkauf), dass sie automatisch aus EPLAN die Materialkosten für Schaltschränke ausgewertet haben wollen. Die Daten werden im ERP System eingepflegt und automatisch in die EPLAN Datenbank eingepflegt. So jedenfalls in der Zukunft geplant. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2017 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Ja das kann man ja umdrehen und es geht trotzdem fast automatisch. ERP richtig im Eplan gepflegt und schon hat man die entsprechende Verbindung und muss nicht die Daten im Eplan haben. ------------------ Strom funktioniert nur mit Rauch / Bewies: Tritt Rauch aus, funktioniert auch die Baugruppe nicht mehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2017 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das soll das Ziel sein. die syncho. erfolgt über die ERP-Nummer bei EPLAN und einige Felder werden aus dem Datenstamm des ERP Systems automatisch übernommen und sind von EPLAN seite nicht änderbar. siehe dazu Dankenbank -> Access auf SQL ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2017 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Warum müssen die Kosten aus Eplan ermittelt werden, das hinterfrage ich hier. Es wäre doch wesentlich sicherer aus Eplan nur die Stücke zu ermitteln und alles kaufmännische wo anders zu machen. EPlan ist "Technik", da haben "kaufmännische" Sachen nichts verloren. Dann gibt es auch keine Probleme beim Weitergeben der Projekte, ... Die Kosten können aber genauso mit "einem" Mausklick erhalten werden. ------------------ Strom funktioniert nur mit Rauch / Bewies: Tritt Rauch aus, funktioniert auch die Baugruppe nicht mehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2017 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Preise erhalten wir (zukünftig) automatisch aus dem ERP-System, aber die Produktliste und Preiskalkulation soll eben über EPLAN passieren. Vorgabe vom Chef Chef ist Kunde Kunde ist König Ich versteh was du meinst und zwar voll und ganz, aber das ERP-System hat bei uns nur die Artikeldaten und Kaufmännische Daten hinterlegt. Die Kalkulation soll nicht über das ERP passieren. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2017 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Sorry, dann ist dein Chef selber Schuld an dem Mehraufwand und ev. "Lecks" nach außen. Ja wenn Mist gefordert wird, dann produzieren wir eben Mist ------------------ Strom funktioniert nur mit Rauch / Bewies: Tritt Rauch aus, funktioniert auch die Baugruppe nicht mehr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smartineer Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 209 Registriert: 24.02.2017 Win 10 Pro, 64-Bit, 8 GB RAM, Intel Core i5-4590 CPU @ 3,3 GHz Eplan Electric P8 Professional (2.7.3, 2.6.3) Eplan Harness pro3D
erstellt am: 13. Sep. 2017 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
P8 bietet die Möglichkeit der "Bedingten Auswertungen". Dabei wird in den Projekteinstellungen ein Wert gesetzt (z.B. Benutzerdefiniertes Zusatzfeld 1: "FULL", "INTERN" oder "EXTERN"). Bei den Auswertungen werden mehrere Vorlagen erstellt: z.B.: Stückliste (intern), Stückliste (extern). Für jede Auswertungsvorlage kann ein "Projektfilter" eingestellt werden (3. Parameter von unten in P8 2.6). Somit können unterschiedliche Sätze von Auswertungen erstellt werden, je nach gesetztem Parameter in den Projekteinstellungen. Siehe auch: http://www.eplan.help/help/platform/2.6/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#cshid=formgeneratorgui_2160133120. Falls interesse besteht kann ich das noch detailierter ausführen. Hab' aber grad' nicht die Zeit dafür. LG ------------------ Gerald von www.smartineer.com Become a smarter engineer, become a Smartineer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2017 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ausführlicher wäre gut. das mit dem "Quellprojekt" und "Auswertprojekt" hat leider nicht gepasst :/ ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 14. Sep. 2017 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Zitat: Original erstellt von ThMue: ...das mit dem "Quellprojekt" und "Auswertprojekt" hat leider nicht gepasst..
Hallo Thorsten, Auswerteprojekte verwenden wir schon seit Eplan5, mit P8 wurde dieser Vorgang sehr verbessert und vereinfacht was konkret hat bei euch leider nicht gepasst? ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2017 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin HOC, ich hab das gemacht und im Auswerteprojekt waren dann ausschließlich die Auswertungen, soweit sogut. Das Problem an der Sache ist, dass ich dann 4 Projekte hatte für ein Projekt. Projekt - Konstruktion mit Auswertungen für alle - FULL Projekt mit allen Auswertungen firmen Intern - Zulieferer Projekt mit Auswertungen für Zulieferer - Light Projekt für den Kunden ich hätte dann gerne z.b. einmal die Auswertungen erstellt und immer auf diesen "Datensatz" zugegriffen. würde mit Export / Import der Auswertungen funktionieren. Dann das nächste Problem, weil die Leute alle die Seiten noch nach Gesamtnummerierung benannt haben wollen. Gibt ja jetzt eine tolle neue Seiteneigenschaft dass man nicht mehr die Seiten nummerieren muss, aber dann hat man das Problem, dass bei Plan 1 etwas auf Seite 58 ist, dann beim nächsten auf 74, dann beim anderen auf 42 und beim vierten auf 39. so wie kann man nun den Leuten "verklickern" ich meine diese und jene Seite!? kann ja nicht 100% wissen. alternativ hab ich mir schon überlegt, ob man den Stromlaufplan (&EFS) einfach nummerieren sollte!? da hängt so viel zusammen ... BMK (Indentifikationskennzeichen) trifft die eine aussage ganz gut ... "Gesamtnummeriert werden bei uns nur noch die Seiten. D.h.: Noch bevor die Schaltungsunterlagen raus gehen, werden alle Seiten durchnummeriert. Von Seite 1 bis n. Das hat für uns die Vorteile, dass [...] " von smartineer ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2017 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
Hallo Thorsten, immer spannende Themen bei dir. :-) Aus meiner Sicht: Die Problematik würde es in deinem Anwendungsfall mittels Auswertungsprojekten nicht mehr geben. Das ist doch schon mal gut. Auch die Gesamtnummerierung haben wir auch schon mal verwendet und sind dem nicht abgeneigt gegenüber. Wir unterscheiden hier noch zwischen Seite und Blatt. Blatt hat keinen Bezug auf Dokumentenarten oder dergleichen. Im Wortlaut hier bei uns würde sich das dann so anhören: "Schau mal auf der 2. Seite der Artikelstückliste, das ist Blattnummer 124." Wenn man sich immer konkret darauf bezieht, geht das schnell in den Alltag über. Soviel dazu. Zitat: Original erstellt von ThMue:
Ich denke, dass die Handhabung bei euch dann falsch läuft. Wenn ein Kunde anruft und Fragen hat, dann müsst ihr natürlich auch in die Light-Version eures Projektes schauen, um eine Sprache zu sprechen. Natürlich kann man nicht vom gleichen ausgehen, wenn ich die große Bibel vor mir habe und der Kunde nur das Taschenbuchformat. You know what i mean... ------------------ Finished is better than perfect. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2017 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Ich denke, dass die Handhabung bei euch dann falsch läuft." Nein bei uns läuft alles richtig!!! ... *Ironie OFF* wenn man vorgaben bekommt, welche so "bescheiden" sind kann man nur solche threads veröffentlichen. Ihr sollt ja auch merken, dass es bei euch gut läuft! mal ehrlich hier werden Komponenten für 600 euro eingesetzt, weil es laut Geschäftsführung "besser" wäre - durchkalkuliert wäre es anders für 120 euro möglich, aber wir sind ja nur ausgebildete Elektrotechniker/Ingenieure und haben keine Ahnung von der Thematik. Argumentation der geschäfsführung "es müssen 5 adern weniger angeschlossen werden" gut das kostet uns im Extremfall 5 euro - vielleicht 10 und selbst wenn es 20 wären. aber nein wir setzen 600 euro sichere Buskomponenten ein, obwohl man es nicht bräuchte ... was reg ich mich eigentlich auf - mein kollege lacht nur noch :-x P.S. manchmal wissen wir nicht was für einen plan der Kunde bekommt, weil manchmal bezahlen die was extra für den ausführlichen. ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. [Diese Nachricht wurde von ThMue am 14. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2017 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThMue
