Thema: Gerätekasten mit 10 Querverweisfähigen schließern (1381 mal gelesen)
ramrot Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 24.08.2017
erstellt am: 24. Aug. 2017 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ all, ich verwende Eplan P8 V2.6 Und ich benötige einen Gerätekasten in dem 10 Schließerkontakte eingefügt sind die Querverweisfähig sind. Mir ist die Methode klar wie ich den Gerätekasten Querverweisfähig mache, ich benötige jedoch den Querverweis für A1 (Gerätekasten) und -K1, K2, K3, K4...- -K10, wobei der Quervereis genau auf den Pfad im Schaltplan verweist, wo im Gerätekasten der Schließer Kontakt platziert ist. Ich hoffe Ihr könnt mit meiner Beschreibung was anfangen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Aug. 2017 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramrot
hallo, platzier die schliesser im gerätekasten mit symbolart übersicht, dann hast du an den schliessern den querverweis zu den allpolig dargestellten ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ramrot Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2017 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für die Info. Funktioniert leider nicht ganz. Ich bekomme keinen Querverweis an den kontakten. Sobald der Gerätekasten über die 10 Schließer-Kontakte gezeichnet wird, werden die Querverweise gelöscht, egal auf welche Anschlußart ich den Gerätekasten definiere. Wenn ich den Gerätekasten lösche sind die Querverweise wieder da. Vielleicht zur Info, ich muss ohne die Spulen arbeiten, es werden immer nur die Schließer Kontakte gezeichnet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2017 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramrot
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 24. Aug. 2017 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramrot
erstellt am: 24. Aug. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramrot
ramrot Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2017 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich hab mir die Querverweise angesehen ob die auf unsichtbar definiert sind, aber da steht ein klares nein drin. Auch wenn ich die U-Taste drücke verändert sich nichts. Beim Paarquerverweis ist das gleiche, sobald der Gerätekasten über die Schließer Kontakte kommt werden die Querverweise alle automatisch gelöscht. Verstehen tue ich es schon, wenn ich mir das vollständige BMK ansehe steht =+-U1-K1, =+-U1-K2, =+-U1-K3, =+-U1-K.... (U1=Gerätekasten und das K die einzelnen Kontakte). Es müsste die Möglichkeit geben den Gerätekasten mehrfach Querverweisfähig zu machen, mmmmhhh aber wie???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
a.heckmann Mitglied CAE-Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 22.06.2017
erstellt am: 24. Aug. 2017 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramrot
erstellt am: 24. Aug. 2017 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramrot
hallo, beim kontakt der als übersicht ist übersichtsquervereis akivieren bzw. zieht auch querverweis haupt/nebenfunktion beim allpoligen eh klar querverweis Haupt/nebenfunktion ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 [Diese Nachricht wurde von cad_hans am 24. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2017 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ramrot
Stell doch mal ein Bild rein wie Du die Bezeichnung eingetragen hast. Wenn der Gerätekasten "-U1" heißt und der Kontakt "-K1" muss der zugeh. Kontakt halt "-U1-K1" heißen... Dann sollte auch der Querverweis angezeigt werden. Zur besseren Übersicht lasse ich den Querverweis des Kontakes gerne außerhalb/unter (90°) dem Kontakt in dem Kasten darstellen. ------------------ gruß ger nim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ramrot Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2017 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt aber, vielen danken für die letzten Beiträge jetzt ist der Groschen gefallen. Ich habe im BMK manuell jetzt noch im vollständigen BMK den Gerätekasten hinzugefügt, mit -U1-K1. Und schon klappts. Vielen Dank für eure tollen Vorschläge und Lösungsansätze. Gruß ramrot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
