  Eplan P8 2.6 Symbolbibliothek macht Probleme
Autor Thema:  Eplan P8 2.6 Symbolbibliothek macht Probleme (2348 mal gelesen)
MichaelHolzmann
Umspannwerke/Sekundärtechnik
Sehen Sie sich das Profil von MichaelHolzmann an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelHolzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelHolzmann
EPLAN ELECTRIC P8 2.6 (x64)
erstellt am: 23. Aug. 2017 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erst mal,bin neu hier und hab auch schon gleich ein Problem   .
Ich habe aktuell ein Problem mit Symbolen in einem neuen Projekt.
Wenn ich mein altes Projekt öffne, sehe ich die Symbole.
Kopiere ich allerdings diese Seite und füge sie in einem neuen Projekt ein, sind die Symbole nicht mehr da und es stehen nur noch Rote X da.
Bin etwas am Verzweifeln und bräuchte da mal einen Rat oder eine Anleitung.
Vielen Dank schonmal für kommende Hilfe
MfG Michael
[Diese Nachricht wurde von MichaelHolzmann am 23. Aug. 2017 editiert.]
Rofang
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rofang an!   Senden Sie eine Private Message an Rofang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rofang
EPLAN Electric P8 Professional
EPLAN Pro Panel
EPLAN Preplanning
Vers. 2.5
Expertenmenü
erstellt am: 23. Aug. 2017 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelHolzmann 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst die Symbolbibliothek wohl aus den Stammdaten ins Projekt einlagern.
Gruß Rofang
Edit:
Such dir im alten Projekt die entsprechende Symbolbibliothek raus. Das Bild von mir ist nur exemplarisch.
[Diese Nachricht wurde von Rofang am 23. Aug. 2017 editiert.]
MichaelHolzmann
erstellt am: 23. Aug. 2017 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die eilige Antwort.
ich schaue mal ob ich die nicht Eingepflegt habe.
VG Michael
MichaelHolzmann
erstellt am: 23. Aug. 2017 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt die Symbolbibliotheken nachgepflegt.
Allerdings zeigt mir eine Fehlermeldung an, dass in einer der Symboltabellen die Symbole nicht mehr vorhanden sind.
Siehe Anhang.
Wäre es möglich die Symboltabelle aus meinem alten Projekt zu exportieren und diese in das Neue zu laden?
Die Tabellen liegen bei uns auf einem Server auf den jeder Zugriff hat...
Michael
Rofang
Elektrokonstrukteur
EPLAN Pro Panel
EPLAN Preplanning
Vers. 2.5
Expertenmenü
erstellt am: 23. Aug. 2017 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelHolzmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm.
Kann es sein dass die Symbolbibliotheken unterschiedlich sind? Ggf. mal eingene Symbole angelegt oder so?
Falls ja ist es generell eine schlechte Idee die mitgelieferten Symbolbibliotheken zu verändern. Dann können genau solche Situationen entstehen.
MichaelHolzmann
erstellt am: 23. Aug. 2017 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja die Symboltabellen unterscheiden sich.
Ich habe in der neuen Tabelle wohl genau diese Symbole nicht mehr Drinne.
Leider sind das 3-Stellungsschalter von Siemens in einer 8DJH-SF6-Schaltanlage.
Die finde ich sonst nirgends.
Habe zwar versucht darauf hin ein Symbolmakro zu erstellen, ist im neuen Projekt leider dann aber wieder ein Rotes X geworden.
VG Michael
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 23. Aug. 2017 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelHolzmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MichaelHolzmann:
..Wäre es möglich die Symboltabelle aus meinem alten Projekt zu exportieren und diese in das Neue zu laden...
Hallo Michael,
Ihr habt genau dieses Problem vor dem hier alle Experten warnen:
Die Orginal IEC_symbol wurde erweitert.
Später wurde eine neue EPLAN-Version installiert und somit auch eine neue IEC_symbol.
Somit sind die zusätzlichen Symbolen nicht mehr in der Symbolbibliothek in den Stammdaten vorhanden.
Die schnelle Lösung:
kopiere mit dem Explorer den Ordner IEC_Symbol vom alten Projekt ins neue Projekt.
Die richtige Lösung:
Erzeuge eine neue Symbolbibliothek nur für eure zusätzlichen Symbole
Du musst aber auch diese Makros anpassen
HOC
MichaelHolzmann
erstellt am: 28. Aug. 2017 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HOC,
vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe an die Antworter.
Ihr habt mir sehr geholfen und ich konnte das Problem lösen.
Hab sogar die Daten noch mal umgelagert damit zukünftig keine Probleme entstehen  .
Also vielen Dank für die eiligen und guten Ratschläge und Euch eine schöne Woche.
Mit freundlichen Grüßen
Michael H.
