Thema: v2.7 Ebene Farbe weiß wird nicht gedruckt (2017 mal gelesen)
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
Beiträge: 1007 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 Build 14228 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 16. Aug. 2017 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wir sind grad auf v2.7 umgestiegen.. Jetzt vermissen wir auf dem Ausdruck die 0V DC Verbindungen?? In der Ebene Eplan545 Potentialtyp[-] ist die Farbe "Hintergrundabhängige" Nr. 7 weiß 255 255 255 eingestellt. Bis eben zur v2.7 wurde diese Farbe beim s/w Ausdruck ganz normal gedruckt. Kann das jmd. nachvollziehen? Hab jetzt mal die Farbe umgestellt, ist aber nicht Sinn der Sache.. Gruß Christof ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
a.heckmann Mitglied CAE-Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 22.06.2017
erstellt am: 17. Aug. 2017 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Inematov Mitglied
Beiträge: 183 Registriert: 15.06.2016 Electric P8 Prof. 2.7.3 HF4
erstellt am: 17. Aug. 2017 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
erstellt am: 17. Aug. 2017 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 17. Aug. 2017 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
hallo, Einstellungen benutzer grafische Bearbeitung Schema schwarz: weisse Linie wird nicht gedruckt Einstellungen geändert auf Schema weiss: weisse Linie wird schwarz auf dem schirm dargestellt und auch gedruckt ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2017 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
erstellt am: 17. Aug. 2017 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
hallo, versuch als farbe die Einstellung invers zu Hintergrund. bei mir wird mit grauem Hintergrund (wie bei dir) die weisse Linie nicht gedruckt und die Linie mit invers zu Hintergrund kommt schwarz raus mit Hintergrund hellgrau wird alles gedruckt ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 [Diese Nachricht wurde von cad_hans am 17. Aug. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Inematov Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2017 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
yep das funktioniert, danke. das ist aber eher symptombekämpfung, oder war das so von eplan geplant? denn eigentlich will ich ja meine weisse linie wie bisher weiss haben. man könnte ja mal ein ticket machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2017 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 18. Aug. 2017 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
Zitat: Original erstellt von Inematov: .. oder war das so von eplan geplant? denn eigentlich will ich ja meine weisse linie wie bisher weiss haben..
Hallo, Soll das heißen, wenn ich ein bestehendes Projekt nach 2.7 hochziehe, dann sieht mein Ausdruck anders aus als in den vorigen EPlan-Versionen ------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2017 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
HOC Ehrenmitglied
erstellt am: 18. Aug. 2017 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christof G
