Thema: Lesezeichen Navigator in P8 2.7 (2813 / mal gelesen)
19andre79 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 01.09.2009 EPLAN Electric P8 2.9 EPLAN Harness ProD 2.9
erstellt am: 11. Aug. 2017 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, hat noch jemand das Problem, dass der Lesezeichennavigator in der Version 2.7 nicht die Position behält? Bei jedem Programmstart erscheint er an der "falschen" Stelle, trotz abspeichern des Arbeitsbereiches, etc... Ein schönes Wochenende! Gruß Andre ------------------ *** Alles wird gut..! *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2017 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich antworte mir mal selbst: Wenn man den Navi an der richtigen Position hat und ihn dort einmal mit dem X schließt, bleibt die Position anschließend erhalten. Ich glaube fast ich falle nach jedem Versionswechsel darauf herein... Schönes Wochenende! ------------------ *** Alles wird gut..! *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 11. Aug. 2017 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19andre79
erstellt am: 02. Jun. 2018 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, eine Kollegin hat mit dem Tool das Problem, dass beim Schließen mit der X-Schaltfläche eine Fehlermeldung laut Anhang generiert wird. Die Position lässt sich somit nicht speichern. Gibts da eine Abhilfe? Euch ein schönes Wochenende! ------------------ *** Alles wird gut..! *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2018 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 21. Jun. 2018 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19andre79
erstellt am: 21. Jun. 2018 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 21. Jun. 2018 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19andre79
erstellt am: 21. Jun. 2018 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank! Das Script verhält sich genauso. Der Unterschied zwischen der Station von mir und der meiner Kollegin ist: Ich nutze einen festen Rechner mit drei Monitoren, sie ein Notebook mit Docking-Station und quasi vier Monitoren. Auf zwei Monitoren kann sie die Position speichern und auf zwei Monitoren (einer ist der Monitor des Notebooks) wird die Fehlermeldung generiert. Vielleicht hilft das noch weiter? ------------------ *** Alles wird gut..! *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 21. Jun. 2018 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19andre79
Ich habe so eine Konfig hier nicht, deshalb kann ich es nicht nachstellen und brauche deine Hilfe um das Problem zu lösen. Ich habe eine neue Version erstellt die die Settings nun mit der neuen Syntax in Eplan schreibt und zusätzlich eine Fehlerbehandlung an der Stelle hat, ich hoffe das so eine für mich bessere Fehlermeldung angezeigt wird. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2018 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2018 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, nun wird beim Schließen die angehängte Fehlermeldung produziert. Hilft das weiter? Gruß André Edit: Ich seh gerade das es ja die gleiche Fehlermeldung ist wie beim letzten Mal... ------------------ *** Alles wird gut..! *** [Diese Nachricht wurde von 19andre79 am 26. Jun. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
erstellt am: 26. Jun. 2018 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19andre79
Hilft etwas, aber nicht so wie ich hoffte. Bitte als erstes unbedingt mal das Skript "Bookmarks_Einstellungen löschen.cs" ausführen und die Einstellungen löschen, danach am besten Eplan neustarten. Nun muß die Position und Größe des Navigators neu zurecht gezogen werden. Vielliecht hat das ja schon geholfen ? Ansonsten hab ich eine Debug-Version erstellt, diese zeigt beim schließen des Navigators 4 Werte an, diese bitte mal als Screenshot hier zeigen. ------------------ grüße FrankS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2018 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2018 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
F.S. Moderator
erstellt am: 06. Aug. 2018 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19andre79
erstellt am: 06. Aug. 2018 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nd.m Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 46 Registriert: 02.04.2010 EPLAN Electric P8 Professional (64 Bit) Version 2.6 HF3 Buildnummer 10651 Expertenmodus
erstellt am: 07. Aug. 2018 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19andre79
Zitat: Original erstellt von F.S.: ich kann den Fehler hier nicht reproduzieren [/B]
Vielleicht kann ich helfen, bekomme nämlich auch diese Fehlermeldung. Bei mir liegt es daran, dass ich die beiden Bildschirme "vertauscht" habe. Links steht die "2", rechts davon die "1". Eplan läuft auf dem ersten Monitor, der Lesezeichennavigator öffnet sich auch hier. Mit Klick auf "X" oder der festgelegten Tastenkombination kann ich ihn wieder Schließen. Ziehe ich den Navigator aber auf Bildschirm "2", erscheint beim schließen die Fehlermeldung. Der Navigator schließt dann nicht sondern ich muss ihn dafür wiedser auf Bildschirm "1" ziehen. Hoffe das war verständlich... Achso, noch vergessen: Ich meine, wenn ich die Bildschirme standardmäßig konfiguriere, also "1" links, "2" rechts tritt das Problem nicht auf. ------------------ SG Andreas
[Diese Nachricht wurde von nd.m am 07. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
