  Artikelreferenzdaten Anzeige Ebene umstellen
Autor Thema:  Artikelreferenzdaten Anzeige Ebene umstellen (1587 mal gelesen)
CAD Zeichner
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von CAD Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an CAD Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD Zeichner
Eplan P8 V2.0
bis
Eplan P8 V2.7
AutoCAD LT 2014
erstellt am: 10. Aug. 2017 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gibt es die Möglichkeit die Ebene der Anzeigeeinstellung die Eplan vorgibt global umszustellen?
Es geht um das Feld der Artikelreferenzdaten "Benutzer Zusatzfeld 1", das wird Standartmäßig mit den Einstellungen der Ebene EPLAN504 angezeigt. Kann man diese Ebene Global umstellen das ich nicht jeden Text einzeln bearbeiten muss?
Sbg Markus
Sehen Sie sich das Profil von Sbg Markus an!   Senden Sie eine Private Message an Sbg Markus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sbg Markus
Eplan P8 2.7
Eplan P8 2.5
Eplan P8 2.3
Eplan P8 2.2
Eplan P8 2.0
Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 11. Aug. 2017 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst bei allen eine andere Ebene einstellen ?
mfg Markus
CAD Zeichner
Eplan P8 V2.0
bis
Eplan P8 V2.7
AutoCAD LT 2014
erstellt am: 11. Aug. 2017 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 11. Aug. 2017 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum stellt man die Ebene um anstatt die Ebene zu verändern?
