Thema: SPS-Kartenübersicht macht immer ein = Zeichen in Auswertung (1463 / mal gelesen)
MarcCore Mitglied
Beiträge: 597 Registriert: 24.01.2014 Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 09. Aug. 2017 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe mal eine SPS-Kartenübersicht gebastelt. Jetzt habe ich das Problem das er mir an manchen Anschlüssen ein "=" Zeichen einfügt. (siehe Bild SPS) Der Text an der Allpoligen Klemme ist Reserve, doch er zeigt mit immer das "=" an. Ich habe das Gefühl das Eplan immer wenn die erste Zeil auf dem entsprechenden Anschluss den gleichen Text hat wie die zweite Zeile macht Eplan dort das "=" Zeichen. Weiß jemand wie ich das geändert kriege ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
a.heckmann Mitglied CAE-Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 22.06.2017
erstellt am: 09. Aug. 2017 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
Hallo Marc, das = Zeichen setz er deshalb weil er im gleichen Pfad schon "Reserve" steht. Nämlich weiter oben. Das = Zeichen bedeutet in diesem Fall also "s.o.". Ändere mal den Text in ReserveTest oder so, dann wirst du sehen, dass er diesen Text anzeigen wird, weil er ungleich zum obigen ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarcCore Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2017 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
electronics1 Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 02.08.2017 HP Workstation mit i7, 16GB Ram, NVidia GForce GTX1650, Win10 64bit pro, Eplan 5.70, Eplan P8 v2.7, v2.9 (SP1)
erstellt am: 09. Aug. 2017 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarcCore
MarcCore Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2017 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
