Thema: Klemmleiste 2D Aufbau (2056 mal gelesen)
Peter Richter Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 21.06.2017
erstellt am: 07. Aug. 2017 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, habe einen Plan mit reichlich klemmen Habe in der Artikel Verwaltung die Klemme als Artikel Angelegt L/N/PE Größe der Klemme ist auch bekannt dazu also ein Makro erstellt mit der Große diesen Artikel im Makro hinterlegt. Wenn ich dann die Klemmleiste in Aufbau Darstellen möchte, ziehe ich aus dem Navi 2D Aufbau alle X1 Klemmen auf die Montageplatte, Abfrage kommt ob ich die gesamte Klemmleiste Darstellen möchte. Bestätige mit ja es steht dann einfach nur X1 keine Größe, meine wie lang jetzt meine Klemmleiste wäre, wollte das nicht selber berechnen wie lang meine Klemmleiste ist, sonder das sollte bitte E-Plan machen. Mir auch ist auch an dieser Stelle klar das es nur eine Einstellung ist.Habe ich bis heute nie gebraucht die Größe der Klemmleiste darzustellen, kuzer Überschlag ob der Platz reicht, war ausreichend. Kunde möchte aber Exakte Größe im Aufbau haben. Könnte mir bitte jemand sagen wo und vielleicht auch was. Danke Danke wäre super Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 07. Aug. 2017 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Richter
Wenn Du es auch nicht manuell bemaßen willst, könnte man an dem Block der gesamten Leiste die Eigenschaften (siehe Screenshot) anzeigen lassen, das wäre dann automatisch. LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 07. Aug. 2017 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Richter
hallo, in den Artikeln: zum makro auch abmessungen eingetragen? bei den Einstellungen: haken bei makro und Abmessung aus artikelstamm? wir machen es genau so wie du ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2017 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , danke für deine Antwort. Ja habe ich bereits so der Haken ist immer gesetzt Abmessungen aus Makro und Artikelstamm. Es wird wenn ich die ganze Klemmleiste rein ziehe nur X1 angezeigt kein Rahmen wie lang dann die Klemmleiste ist. wenn ich jede Klemme einzeln rein Ziehe, ja dann wird Klemme für Klemme dargestellt wie Makro , ist aber zu aufwendig jede einzelne Klemme zu Ziehen gebe ich ehrlich zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2017 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2017 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2017 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2017 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Richter
hallo, bei uns funktioniert das aber, es wird also ein rahmen gezeichnet. schau dir mal beim einfügepunkt des -X1 die Eigenschaften an. hast du unsichtbare Elemente dargestellt? evtl. wird ja ein rahmen platziert aber halt unsichtbar. PS: wir benutzen Version 2.2 ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2017 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ich schon habe auch alles auf Sichtbar gestellt da kommt einfach kein Rahmen versuche das gerade mir der Version 2.4 möchte es morgen noch auf der 2.6 Version versuchen. vielen Danke für die Antworten ich versuche es weiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
