Thema: Verzeichnis von Makros (2994 mal gelesen)
3rnie Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 94 Registriert: 09.10.2014 Eplan P8 2023 (Update 3)
erstellt am: 01. Aug. 2017 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin noch ein ziemlicher Anfänger was das Makroprojekt betrifft und hätte dies bezüglich einmal eine Frage zu dem Speicherort. Den legt man ja meines Wissens nach in den Eigenschaften vom Makrokasten unter Allgemein/Name fest. Jetzt habe ich ein Makroprojekt mit hunderten Makros (noch nicht, aber bald) und will den Speicherort z.b. vom Laufwerk D:\ auf Laufwerk E:\ zentral ändern. Ist das möglich? Ansonsten müsste ich ja bei jedem Makrokasten in die Eigenschaften um den Pfad manuell zu ändern. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ME1 Mitglied Elektromeister
Beiträge: 237 Registriert: 25.03.2013 P8 Select 64-Bit 2.9 P8 Prof 64-Bit 2.6 Eplan 5.70 sp1 MS-Paint
erstellt am: 01. Aug. 2017 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3rnie
Schau Dir mal das angehängte Foto an, hier kann man die Verzeichnisse global ändern. Du musst nur aufpassen, dass die Makros auch dann dort liegen. ------------------ Gruß Michael ------------------ Sleep with an engineer, wake up smarter! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
Beiträge: 2052 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 01. Aug. 2017 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3rnie
hallo, wenn du schon Artikel mit hinterlegten makros hast, dann ist da Vorsicht geboten. kann sein, dass der umgestellte Default pfad bei den aufbaumakros in den Artikeln nicht zieht. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2017 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2017 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.4 Update14
erstellt am: 01. Aug. 2017 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3rnie
Zitat: Original erstellt von 3rnie: ... meines Wissens nach in den Eigenschaften vom Makrokasten unter Allgemein/Name fest...
Hallo 3rnie, bei meinen Makros steht kein Laufwerk (siehe Anhang)
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
Beiträge: 1375 Registriert: 31.12.2004 Eplan 5 Prof 5.20 - 5.70SP1HF2 Electric P8 all in Windows 10
erstellt am: 02. Aug. 2017 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3rnie
Hallo, anbei mal ein Screenshot vom Aufbau eines Makroprojektes, so wie Eplan es in der Tipps und Tricks Schulung empfohlen hat Beispiel für Artikelmakros stark am Artikelbaum der Artikelverwaltung orientiert Makropfad im Beispiel EL4004 ist ARTIKELMAKROS\ELEKTROTECHNIK\EINZELTEILE\SPS\SPS_AUSGANGSKARTE_ANALOG\BECKHOFF\EL4004.ema ------------------ Gruss Susi *** wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ***
Susi`s Bikertreff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2017 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3rnie
hallo, passt eh dass du kein Laufwerk drin hast. eplan hat aber im Hintergrund evtl. trotzdem eine pfadangabe. darum auch der HINWEIS dass man das evtl. überprüfen muss. ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
