Thema: Eplan Data Portal artikel abändern (3013 / mal gelesen)
em1234 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 27.07.2017 Eplan P8 2.6
erstellt am: 27. Jul. 2017 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem bezüglich der Artikeldatenbank. Seit neustem haben wir das Eplan Fluid als Addon. Ich importiere, falls möglich, Artikel aus dem Data Portal. Der von mir benötigte Artikel ist nicht vom Hersteller im Data Portal hinterlegt, allerdings ein baugleicher. Ich importiere also den Artikel und ändere die Artikelinformationen so ab, damit sie zum eigentlich gewollten Artikel passen(Inklusive Artikelnummer). Alle schön und gut und funktioniert aus solange, bis der Artikel erneut aus dem Data Portal importiert wird, dann werden nämlich alle Daten, bis auf die Artikelnummer, überschrieben. Noch ein kleines BSP: Ich benötige eine 5/2 Wegeventil mit 8er Anschlüssen, es gibt im Portal nur den Artikel mit 6er Anschlüssen. Importiert, abgeändert auf 8er Anschlüsse. Später benötige ich den Artikel auch mit 6er Anschlüssen, beim importieren überschreibt er die Daten des 8er Ventils. Was muss ich wo abändern, damit meine Vorgehensweise funktioniert oder mache ich etwas grundlegend falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThMue Ehrenmitglied V.I.P. h.c. M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Beiträge: 2385 Registriert: 22.10.2013 EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022 + alle Addons
erstellt am: 27. Jul. 2017 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für em1234
vielleicht versteh ich es falsch, aber ich glaub der fehler liegt hier begraben ... "Alle schön und gut und funktioniert aus solange, bis der Artikel erneut aus dem Data Portal importiert wird, dann werden nämlich alle Daten, bis auf die Artikelnummer, überschrieben." wieso importierst du ihn nochmal aus dem DataPortal? dann überschreibst du doch deine lokalen Daten? der korrekte weg wäre dass du den Artikel "kopierst" in deiner lokalen Datenbank und dann mit der Kopie weiter und änderst die daten dort ab. EPLAN verhindert durch das ändern der Artikelnummer oder ERP-Nummer damit du immer eineindeutige Daten hast ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
em1234 Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2017 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manchmal ist die Lösung so einfach, danke. Nochmal zur Erklärung: Ich habe einen benötigten Artikel nicht im Data Portal gefunden also einen ähnlichen importiert und selbst angepasst (Artikelummer und ERP Nummer abgeändert)
Später habe ich den Artikel den ich importiert hatte so gebraucht wie er im Data Portal vorhanden ist und bin davon ausgegangen, dass beim erneuten importieren ein neuer Artikel angelegtund nicht der von mir händisch abgeänderte überschrieben wird. Die Lösung ist, danke dir dafür, den Artikel zu importieren, kopieren und dann den Kopierten abzuändern.
Wieselding Mitglied
Beiträge: 290 Registriert: 05.10.2015 ePlan P8 2.9 - 2024
erstellt am: 28. Jul. 2017 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für em1234
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 31. Jul. 2017 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für em1234
Das ist nicht korrekt: Man kann mittlerweile die Art.Nr. ändern, aber im Hintergrund bleibt eine eindeutige ID gespeichert um später immer noch Aktualisierungen über DP durchführen zu können. Daher ist (wie TheMue schon schrieb) das Kopieren des Artikels das richtige Vorgehen (dabei wir die Ursprungs-ID gelöscht). Liebe Grüsse, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wieselding Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2017 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für em1234
erstellt am: 31. Jul. 2017 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für em1234
hmmm evtl arbeitet ihr beide mit der selben version? :P ist ja auch eigentlich egal. ich hab den fehler selbst früher bemerkt und das nur über das kopieren wegbekommen. Danke nairolf dass du das auch nochmal von einer zweiten seite bestätigen konntest. das mit dieser DP-ID hab ich mir gedacht, aber hatte diesbezüglich nichts gefunden, hatte es angenommen und immer mit den kopierten artikel gearbeitet! ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2017 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für em1234
Das hat nichts mit der Artikelnummer oder Access/SQL zu tun: diese muss (wie die ERP-Nummer) eindeutig sein, aber in der tblPart gibt es ein Feld 'edpchecksum' welches für diese nachträgliche Zuordnung zuständig ist. ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 31. Jul. 2017 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für em1234
@nairolf: Danke für diese Info. Wenn ich ähnliche Artikel benötige, mache ich das zwar auch so wie Thorsten, aber man weiss ja nie. So in der Hitze des Gefechtes ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mathgi Mitglied Elektrotechniker Elektrokonstrukotion & Softwareentwicklung
Beiträge: 202 Registriert: 04.02.2008
erstellt am: 31. Jul. 2017 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für em1234
Das sind aber fatale Fakten.... Clever wäre wenn EPLAN die EDP-ID Anzeigen würde und ne Möglichkeit die zu löschen. ------------------ gruß Mathgi __________________________________________________________________ Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2017 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für em1234
hmmm als ich damals ein Leiharbeiter Ing. im Unternehmen hatte, hat er immer zu mir gesagt "IMMER MIT KOPIEN ARBEITEN" - das hat sich eingeprägt bei mir. Das mit dem Dataportal ist eigentlich logisch, aber ja - solang man dieses ID nicht sieht denkt man da nicht dran :-x ------------------ Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
