  Fehler beim Öffnen eines Projekts
Autor Thema:  Fehler beim Öffnen eines Projekts (4190 / mal gelesen)
ME1
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von ME1 an!   Senden Sie eine Private Message an ME1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ME1
P8 Select 64-Bit 2.9
P8 Prof 64-Bit 2.6
Eplan 5.70 sp1
MS-Paint
erstellt am: 27. Jul. 2017 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde der Konstruktion,
habe beim Öfnnen eines Projekts die Meldung:
"Projekt konnte nicht geöffnet werden."
(Dateipfad)
"Der Datenbankindes muss korrigiert werden."
In den Systemmeldungen steht:
"Fehler beim Öffnen der Datenbank" und
"No such file or directory"
Gibt es eine Möglichkeit, das selbst zu retten, oder am besten gleich zu eplan schicken?
Danke,
Gruß Michael
Sleep with an engineer, wake up smarter!
HKXVZBi
Konstruktion Elektroplanung
Sehen Sie sich das Profil von HKXVZBi an!   Senden Sie eine Private Message an HKXVZBi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKXVZBi
i7-3770 3.40GHz, 16GB RAM
Radeon Pro WX5100
3xHP Z27n G2
Software:
MS Win 10 64Bit
MS Office 2010/365
ePlan Electric P8
Menüumfang: ǝʇɹǝdxǝ
erstellt am: 28. Jul. 2017 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ME1 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten direkt an eplan senden, alternativ kannst du noch die Projektverwaltung öffnen das Projekt auswählen und ohne es zu öffnen unten auf Organisieren klicken und das Projekt reorganisieren wenn das nicht hilft , auch mal über die Projektverwaltung das Projekt sichern und die Sicherung wiederherstellen, das hat bei mir schon mal geholfen
Marco
Es gibt Dinge im Leben die kommen und gehen, aber Ruhm und Fitness bleiben einem für immer erhalten!
